phisto написал :
Трехжильный провод из сантехкабины идет единым куском до скруток у входа. Из сантехкабины ничего больше не выходило. Там трехжильный провод залит просто в гипс. Так что провод с синей изолентой по идее не имеет отношения к сантехкабине.
Тогда рискну предположить - что он как раз и шел к той дырке с оборванными проводами для подключения люстры на кухне.
По поводу розеток на кухне: под сантех кабиной в плите перекрытия есть канал, один его конец выходит в общий коридор, а второй в протяжную нишу слева от вент-блока, оттуда есть еще один канал для розетки плиты - выходит он у окна. По идее из коридора по этому каналу должно идти два 3х жильных провода провода: один выходит на розетку с заземлением у мойки - туда же подключается и шлейф от розеток у пола (там же у вент-блока в плите перекрытия есть закладная с этим проводом), в второй провод идет напрямую к розетке плиты. У вас по ходу дела не стали делать розетку на вент-блоке, а тупо поставили ее вместе с розеткой плиты - только тогда не совсем понятно как запитывается шлейф с розетками, хотя могли тупо сделать скрутку в протяжной нише у вент-блока.
Судя по расположения проводов в большой комнате - она у вас запитывалась напрямую от щита через скрутку в полу слева от двери. Посмотрите внимательно провода в этажном щите - вполне возможно что там что-то отвалилось от автомата или нулевой шины или вообще тупо отгорело.
P.S. Если что - у меня есть хороший прибор с генератором для обнаружения скрытой проводки.
