phisto написал :
DNY написал :
phisto написал :
DNY, А ввод (первая скрутка) к розеткам находилась под входной дверью ?
Коробку под дверью не вскрывал. Ответвлений провода от щита до кухни не было, так что и скрутки под дверью скорее всего тоже.
У меня вся эта лапша была похоронена и для розеток проложена новая проводка в пластиковых плинтусах, куда ещё прекрасно поместилась вся слаботочка. Свет остался старой проводкой, были только опущены выключатели. И вам советую не заниматься археологией, а закопать этот алюминий, быстрее будет. Если будет ремонт, то всё равно менять плинтуса, и положить в них новый провод несложно. Розетки так же останутся накладные над плинтусом, только в том месте где нужно, а не как сейчас. На кухню советую отдельную линию, современная кухонная техника потребляет много.
Снял все полы до бетона. Нашел кучу коробок в полах. Пока не вскрывал.
Таже идея, проложить новую проводку нужных точек/розеток, приходит мне в голову. Реанимировать и кидать сопли от штатных распаек до нужных накладных розеток особого смысла нет. Но у меня ситуация простая. Денег нет от слова совсем. Делается говноремонт (дешевый ламинат, обои на бетон, двери из бумаги и тд) для того чтобы прожить года три. Куда не полезешь везде хочется сделать хорошо, а смысла делать хорошо и выкидывать через несколько лет все это нет.
До кухни ведь надо тащить 3 жилы по 6 квадратов минимум. Есть хоть шанс затащить по штатным закладным и как они идут ?
Не представляю, как кидать 3х6 по плинтусам.
Смысла вскрывать коробки нет, там просто петля провода. Все провода залиты в плиту при изготовлении на заводе и новые проложить возможности нет. По всей видимости на заводе изготавливали универсальные панели и в зависимости куда шла эта плита из коробок извлекали петлю, разрезали и ставили розетку.
На кухню 3х6 это на плиту, если старый целый можно оставить и его. Плинтус надо просто побольше взять и туда 3х2.5 кабель нормально заходит, даже два, ещё витая пара и антенна. Если ну очень хочется новый кабель для плиты, то бурится отверстие из коридора в пожарном шкафу за потолок сантехкабины, там места много. Опустить можно на кухне по коробу вентиляции, ну или совсем по простому, через стояк туалета, далее просто бросить за кухонной мебелью. Заодно можно там же проложить линии розеток кухни и транзитом для розеток большой комнаты.
Чтоб протащить по старым закладным, скорее всего придётся вскрывать пол в общем коридоре, соседи боюсь не оценят эту затею. Проще поменять короба на стенах в общем коридоре и нормально уложить свои кабели и слаботочку.
