Господа, какое минимальное расстояние от датчика температуры до нагревателя? (приточная установка с электрическим подогревом воздуха). 50см будет достаточно, или нужно больше? (может быть есть какие-то рекомандации)?
спасибо.
03.08.2015 в 09:27:34
спасибо.
03.08.2015 в 12:05:35
От метра. Далее, "ошибка" увеличивается. Не ставиться датчик на отводах/переходах. Если получается такое то, опять таки, ставьте не ближе метра, т.к. можете попасть в "мертвую" зону ...
03.08.2015 в 14:26:28
эх...метр как-то много для моего случая...буду думать :( как это сделать
03.08.2015 в 15:15:33
a__l написал : эх...метр как-то много для моего случая...буду думать :( как это сделать
Сделайте меньше. Просто датчик будет очень близко к нагревателю и будет греться сам сильно. Это тоже будет ошибка в измерении. А метр - это расстояние определенное производителем ...
