georgespbru
georgespbru
03.08.2015 в 21:22:43
Друзья, подскажите пожалуйста! Понимаю, что что-то собрал не так. Собираю что-то подобное второй раз в жизни.
Опишу схему:
У меня насос Водомет 40/50 в колодце (4 кольца), с обратным клапаном и труба пнвд в дом 20 метров.
Далее пнвд приходит в дом и тут я собрал такую конструкцию (см. вложение).
[img]https://pp.vk.me/c624629/v624629134/40d6d/z61N1srjigE.jpg[/img] [img]https://pp.vk.me/c624629/v624629134/40d76/YWqkdHqid-0.jpg[/img] [img]https://pp.vk.me/c624629/v624629134/40d7f/-NZl8dxYWRA.jpg[/img]
В доме гидроаккумулятор 50
Все собрал вроде как по инструкции и почти все работает. НО реле не отключает насос :(
Спустил воздух в ГА при отсутствии давления до 1,5 атм. Купил новое реле включаю питание. Думал все будет работать без настроек реле по заводским настройкам. Но насос качает до 5 атм и не выключает насос. Создает очень большое давление 5 атм, которое мне даже не нужно (посудомойка уже ругается что высокое давление) и все равно реле так и не выключает насос. Выше 5-5,3 атм не поднимается, но и насос не отключает реле, так и работает похоже (нет щелчка и слышу что гудит).
Реле должно отключать насос где-то на 3-4 атм ?
Почитал принцип как его настраивать реле и начал крутить туда сюда гайки -тоже не помогло. Подумал что реле бракованное, снял старое реле с насосной станции и поставил его - тоже самое. В этот момент понял, что что-то не правильно собрал :(
Почитал форум, пишут про обратный клапан и слабый насос могут быть причиной не срабатывания реле. Но я так понимаю, что это не мой случай так как 1) если у меня набирает 5 атм и при отключении насоса (вынув вилку из сети) честно их держит - значит напор создает насос достаточный 2) некуда не уходит вода и давление, то с обратным клапаном все в порядке? Или все равно проверять?
Или же я просто изначально все не так собрал и по фото понятно?
Почему не срабатывает реле и не отключает насос ? Мне бы хоть оно на каком-нибудь давлении отключалось (2,3,4,5 атм), я бы уже подстроил нужные пределы. Но оно не щелкает ни при каком давлении :(
Целый день вчера все это крутил вертел. Замучился. Буду ОЧЕНЬ благодарен любым советам! Спасибо больше!
georgespbru
georgespbru
03.08.2015 в 21:24:00
Не получилось вставить в первое сообщение. Вот фото:
Маяк
Маяк
03.08.2015 в 22:01:26
georgespbru, 1-проверьте электрические подключения (по фото плохо видно). Верно-ли подключены кабели 2-тестер есть? Прозвоните,размыкаются-ли контакты реле. Можно пощелкать вручную,нажимая на пластиковую скобу. Лучше это делать с отключенной сетью. Тестер в режиме "прозвонка" 3-у Вас реле с накидной гайкой? На фото из-под гайки торчит фум-лента...Могла попасть под мембрану. 4-если все нормально,то регулируйте. Там всего две гайки. Откручивая гайку уменьшаете давление.
georgespbru
georgespbru
03.08.2015 в 23:45:21
Маяк написал : georgespbru, 1-проверьте электрические подключения (по фото плохо видно). Верно-ли подключены кабели 2-тестер есть? Прозвоните,размыкаются-ли контакты реле. Можно пощелкать вручную,нажимая на пластиковую скобу. Лучше это делать с отключенной сетью. Тестер в режиме "прозвонка" 3-у Вас реле с накидной гайкой? На фото из-под гайки торчит фум-лента...Могла попасть под мембрану. 4-если все нормально,то регулируйте. Там всего две гайки. Откручивая гайку уменьшаете давление.
Привет! Один из советов помог.
Решил открутить реле давление в то время как в системе был напор 4 атм... ожидал что при ослаблении гайки реле на меня хлынет струя, но какое было мое удивление, что я открутил реле, а вода не ударила струей. Потыкал тонкой отверткой в отверстие, чувствую что там что-то забилось... нажал по сильней появилась маленькая струйка под высоким давлением, нажал сильней и прорвало!! Короче говоря, что-то засорилось в в маленьком тоненьком выходе!!!! Теперь все ОК! Всем спасибо за помощь!
Маяк
Маяк
04.08.2015 в 20:28:45
georgespbru написал : Теперь все ОК! Всем спасибо за помощь!
На здоровье! :)
