dial написал : я бы добавил: профессиональных моделях. А что так с "практически неубиваемой" ДП-1900 - "гремящий редуктор" это их особенность или при покупке не досмотрели?
Особенность культуры производства. Геометрия зубьев лажает.
22.06.2007 в 13:21:52
22.06.2007 в 13:42:31
2 FINN-UGR :):):)
22.06.2007 в 13:57:21
dial написал : И все-таки основной мой вопрос: достаточно ли "запаса" мощности 1,2 кВт при пониженном напряжении?
Да достаточна, достаточна! Не о том думаете! :mad:
180 В для двигателя любого инструмента - очень плохо! Я не специалист, но где-то встречал ограничение по изменению напряжения плюс-минус 5 проц. (11 В). Купите самый дешевый стабилизатор - вроде есть на 1,5 квт в пределах 2-2,5 тыс. руб - отобьете на возросшей долговечности двигателя, да и инструмент можно брать без "запаса" по мощности.
23.06.2007 в 03:19:45
sansan21 написал : 180 В для двигателя любого инструмента - очень плохо!
Ничего подобного. На шильдике Мультимастера от Файна написано 180-230В. И все работает... :)
23.06.2007 в 03:20:39
builder написал : Особенность культуры производства. Геометрия зубьев лажает.
Да не геометрия, о чем Вы говорите - люфты просто есть, чтобы при нагреве редуктор не клинило.
23.06.2007 в 13:44:15
Serg написал : Да не геометрия, о чем Вы говорите - люфты просто есть, чтобы при нагреве редуктор не клинило. __________________
Разве мы говорим не об одном и том же. Изменение размеров, то бишь геометрии зубьев можно назвать в частности намеренным созданием люфтов. А что до клина, то это самый простое решение проблеммы, традиционное для Совка. У нас кругом люфты и зазоры, чтоб наверняка вставлялось, закрывалось, не клинило. Потому как оборудование и технологии не предполагают более высокой точности сопрягаемых деталей. Проблемму клина другие производители решают иначе. У меня например DW D23650K. Лязга В ПРИНЦИПЕ НЕТ и на выбеге в том чиле. Слышен только мотор, и шум выдуваемого воздуха.
23.06.2007 в 19:30:56
Может будем сравнивать инструменты одной ценовой категории? Или Вы купили свой ДеВолт по цене Интерскола? :( Можно подумать, что Вы не понимаете, от чего зависит стоимость инструмента. При снижении цены приходится идти на компромиссы, и чуть более высокий уровень звука при разгоне/торможении не такая уж большая плата... :)
builder написал : Слышен только мотор, и шум выдуваемого воздуха.
Запись звука в студию - старт, полминуты работы и стоп. Оценим Ваш слух :)
23.06.2007 в 22:55:37
А как же звук создаваемый зубьями пильного диска....?! ....кстати, звук Milwaukee SCS 65Q
24.06.2007 в 00:51:17
Serg написал : Ничего подобного. На шильдике Мультимастера от Файна написано 180-230В. И все работает...
Первый раз такое вижу. Хотя там и "мощи" всего около 100Вт - перегружать то особо нечего.
in my humble opinion
24.06.2007 в 02:07:17
Serg написал : Может будем сравнивать инструменты одной ценовой категории? Или Вы купили свой ДеВолт по цене Интерскола?
Да я не сравнивал инструмент в целом. Речь шла о конструктиве отдельно взятого узла. Человек спросил о лязге редуктора, я указал на причину. Вы объяснили что причина - люфт(просто перефразировав меня) который необходимый конструктив. Я на примере ответил, что необходимости для нормальной работы в ТАКОМ люфте нет. Вот и все. А что до цены..да вы правы, она обратно пропорциональна люфту :)
ЗЫ Звук выложу позже
24.06.2007 в 02:21:10
Kvost написал : Хотя там и "мощи" всего около 100Вт
Да и причем здесь это? Инструмент должен быть расчитан на работу в плохих условиях.
builder написал : Я на примере ответил, что необходимости для нормальной работы в ТАКОМ люфте нет.
builder написал : А что до цены..да вы правы, она обратно пропорциональна люфту
Я правильно понял, что нормальный инструмент только дорогой? :(
