04.08.2015 в 21:11:36
В общем планирую баню 6х6+3 из бруса 200х200 с мансардным этажем. Фундамент сделализ труб следующим образом: Бурил отверстия в земле ф250мм и глубиной 2000мм, на дно кидал 2-3 лопаты раствора, потом клал на дно металлический блин ф220мм в середине которого были приварены два отрезка арматуры 200-250мм длинной, к арматуре я привязывал еще арматурину длинной 2000мм и ставил сверху трубу электросварную ф108мм. Т.е. получилось у меня свая с опорной пяткой внизу и армированная прутком внутри. Трубу внутри заполнил раствором и снаружи раствора не много бросил на блин, 2-3 лопаты. Всего получилось 27 свай.
04.08.2015 в 23:06:53
Как-то сложно. Проще - к трубе 108 приваривать блин по диаметру ямы и устанавливать вертикально. Трубу заполнять бетоном без арматуры. Обратную засыпку трамбовать.
05.08.2015 в 17:36:09
Блина по диаметру и эл-ва для сварки небыло. Такая конструкция, какая уже есть, имеет право на существование?
