23.06.2019 в 02:52:48
Денис Лобко написал: я намертво заделал щели, ямы и дыры. Твердеет быстро, держится мёртво, через двое суток еле царапается гвоздём. Где тут ерунда?
Ерунда в том, что части конструкций в панельках могут быть подвижны, .... и трещины все равно будет. Лучше бы вы заделали эластично.
Денис Лобко написал: провести эксперимент, положить чуть-чуть этой смеси на битум
Есть спец грунтовки, есть горячий способ получить адгезию, есть и холодный без грунтовок. Просто так цементые смеси к битуму не липнут, и эмульсия вряд-ли поможет
AndyMirror
AndyMirror
23.06.2019 в 09:40:52
BV написал: Ерунда в том, что части конструкций в панельках могут быть подвижны, .... и трещины все равно будет. Лучше бы вы заделали эластично.
При строительстве многие щели заделывают очень прочными составами. Стоят же дома десятилетиями.
Денис Лобко
Денис Лобко
23.06.2019 в 10:00:02
AndyMirror написал: При строительстве многие щели заделывают очень прочными составами. Стоят же дома десятилетиями.
К сожалению, в моей квартире швы были заделаны какой-то фигнёй. Лёгкий тык лопатки перфоратора и фигня из шва высыпалась песочком. Поэтому и принял решение расшить швы и заделать их крепким составом. Для эластичности добавил много акриловой дисперсии (как в стяжку тёплого пола).
23.06.2019 в 10:30:25
AndyMirror написал:
AndyMirror, конечно стоят, куда они денутся... с трещинами в углах и на стыках
23.06.2019 в 10:31:39
Денис Лобко написал: Для эластичности добавил много акриловой дисперсии (как в стяжку тёплого пола).
не хватит этой эластичности даже для раскрыва трещины 0.5мм. Мы же хотим чтоб из трещин не дуло, и желательно чтобы они проявлялись на финишной отделке...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.06.2019 в 11:21:05
BV написал:
BV, вы ет бросайте - дураков учить - только портить гласит народная мудрость денчик обидится на вас скоро - не лезьте человеку в мечты ( ералаш такой был помните ?) :D
Денис Лобко
Денис Лобко
23.06.2019 в 11:39:04
BV написал: не хватит этой эластичности даже для раскрыва трещины 0.5мм. Мы же хотим чтоб из трещин не дуло, и желательно чтобы они проявлялись на финишной отделке...
Нууу, не знаю, посмотрим. Основной целью замазки этих стыков было:
  1. На стенах заменить исходный материал замазки, так как он ковырялся отвёрткой и осыпался песочком.
  2. Пару стыков заделывал с целью прежде всего улучшить звукоизоляцию с соседями. И это получилось лучше, чем я расчитывал. До работ звук от соседей шёл чётко из этих щелей, а после расшивки вообще было впечатление, что соседи живут у меня в квартире. После заделки звук прекратился. Точнее он есть, но намного тише и идёт как бы от всей стены, а не из щели. Специально просил соседа включить ТВ и проверял, что откуда слышно. До работ мог разобрать слова, после заделки только бубнёж.
  3. На полу заделывал ямы и дыры после демонтажа советского паркета на битуме с целью подготовки под прокладку электрики и выравнивающую стяжку.
А чем предлагаете заделывать стыки плит вы, уважаемый BV?
23.06.2019 в 14:06:04
Денис Лобко написал: И это получилось лучше, чем я расчитывал.
Сейчас. А по истечении времени, и возможном появлении щелей?
Денис Лобко написал: На полу заделывал ямы и дыры после демонтажа советского паркета на битуме с целью подготовки под прокладку электрики и выравнивающую стяжку.
Тут вопросов нет, но можно было заделать любым .... эээ, ну плиточным клеем. Не критично. Но вопрос "что за выравнивающая стяжка и зачем готовить пол к прокладке электрики?" Если пред стяжка - то достаточно замазать крупные дыры, плавные - нет смысла. Электрика? А будет ли хоть какой-то шуманет и тд... Тогда электрику или после него и залить в стяжку, или до него - как вариант - в слое песка - если есть высота на это.
Денис Лобко написал: А чем предлагаете заделывать стыки плит вы, уважаемый BV?
В домостроении используют Вилатерм, правда его надо запихивать/забивать внатяг а не "просто покласть в щели" )))), как делают строители застройщика. Или вставки из пеноплекса внатяг на пеноклей. и уже потом замазывать волшебным составом. Тогда эти элементы хотя бы не дадут появиться сквозным щелям - что есть повсеместное явление при жесткой заделке стыков.
Почитайте СНИП "Нагрузки и воздействия" на предмет смещений элементов каркаса, или внешних навесных панелей от смены сезона, ветровых нагрузок, эксплуатационной нагрузки "жилой".
Денис Лобко
Денис Лобко
23.06.2019 в 14:23:20
BV написал: Сейчас. А по истечении времени, и возможном появлении щелей?
Согласен, тут надо думать. В принципе, в стыках я видел какие-то уплотнители. По виду колбаса из пористой резины. Я их, естественно, не вытаскивал. Правда видел я их только в швах между плитами перекрытий...
BV написал: Электрика? А будет ли хоть какой-то шуманет и тд...
Особого смысла нет, т.к. первый этаж. Был бы не первый, делал бы шумозащитную стяжку по альбому "Акустик Груп". Под напольное покрытие буду класть Акуфлекс, чисто для того, чтобы не было топота копыт.
P.S. Ув. BV, По вашему мнению, напрягающий цемент в ремонтной смеси может как-то улучшить устойчивость стыков к подвижкам плит?
23.06.2019 в 14:50:24
Денис Лобко написал: По виду колбаса из пористой резины
Есть разные производители...
Денис Лобко написал: P.S. Ув. BV, По вашему мнению, напрягающий цемент в ремонтной смеси может как-то улучшить устойчивость стыков к подвижкам плит?
Очень немного, за счет преднапряжения - в противовес усадке обычной смеси, хоть и минимальной. Как вариант - по краям заделки расшить V - образно и использовать силиконизированный акриловый герметик - он окрашиваемый. Но совет для перфекционистов, которые хотят "не как у всех от застройщика на отвали" )))
23.06.2019 в 14:55:24
Денис Лобко написал: Под напольное покрытие буду класть Акуфлекс, чисто для того, чтобы не было топота копыт.
мне не нравится эта идея. Подумайте над фразой из описания "Благодаря малой толщине подложку Акуфлекс можно применять в тех случаях, когда демонтаж выравнивающей стяжки невозможен. т.е. "исключение".
"Материал Акуфлекс может укладываться под цементно-песчаную стяжку или под слой финишного покрытия (ламинат, паркетную доску, линолеум)." а в этой фразе можно прочитать между строк - лишь бы продать. Кто в здравом уме положит войлок под линолеум? Хотя и существуют сорта линолеума с войлоком.
И не слишком ли он мягок под ламинат? Хорошо ли будет замкам? А с ламинатом цокот копыт будет в любом случае...
