Повторю свой же пост из другой темы.
Вообще ремсостав без претензий легко сварганить из подручных средств, не разыскивая что-то где-то далеко. Берём цемент маркой побольше, желательно марки 500, в 2,5-3 раза больше по объёму хорошего (очень желательно именно речного, без глины) песка, а также добавляем (при приготовлении строительных растворов, вообще говоря, очень приветствуются весы, они сейчас настолько дёшевы и настолько удобны, что странно их не иметь в хозяйстве):
- Суперпластификатор, вроде С-3, согласно дозировке на упаковке конкретного продукта (его выпускает куча фирм с тем же примерно составом, он известен уже 40 лет)
- клей обойный на основе метилцеллюлозы, желательно клей типа МЦ-100, который есть 100% метилцеллюлоза - как водоудерживающая добавка, 0,1-0,4% от цемента по массе - чем его больше, тем меньше надо будет держать мокрую тряпочку и тем в более узкие дыры можно будет пихать раствор без опасений насчёт того, что он потеряет воду и нарушится его нормальное твердение; растворять по инструкции, т.е. в холодную воду с грунтовкой и периодически в течение часа помешивать;
- грунтовку вместо воды, разбавив где-то в 4 раза по отношению к рабочей концентрации - как клеющую добавку (пластер);
- мыла 0,1% от цемента по массе - гидрофобизирующая добавка. Если есть гидрофобизатор на основе силиконатов, пригодный для применения в строительных растворах (их куча видов, продаётся, как и пластификаторы, в строймагах довольно широко, и, как и С-3, их очень желательно иметь в хозяйстве), то - его.
- ускорители твердения и прочее, не обязательно, но желательно. Лучшее тут - нитрат кальция (= кальциевая селитра, около 1% цемента), улучшает очень многое в бетоне-растворах, включая прочность и водонепроницаемость, но его не очень легко достать в малых упаковках. Далее идут (гидро)алюминат натрия (алюминий растворяем в едком натре или соде, правда, это небыстро, порядка недели), он заодно здорово поднимает водонепроницаемость, далее сульфат натрия и обычная поваренная соль (для железобетона не пойдёт, т.к. хлорид = коррозия арматуры). Пробовал лично с "неизменно превосходным результатом" (с нитратом кальция). Во всяком случае, падение тяжёлых предметов эта смесь держит на ура, и гораздо твёрже штукатурок и плиточных клеев.
Есть в продаже также различные полифункциональные добавки (ПФМ) для бетонов и растворов, там большинство из этого в определённых пропорциях уже есть.
Только не переборщите с водой. На то и суперпластификатор, чтобы потребность в воде была не более где-то 50% от массы цемента, а лучше 40-45%. Если кажется, что смесь густая, перемешайте её мешалкой или шпателем хорошенько минутку-другую, пока начнёт работать пластификатор - при достаточном количестве воды (которое было бы совершенно недостаточным при отсутствии пластификатора) она будет разжижаться на глазах. Чем больше воды - тем хуже ВСЕ свойства смеси, кроме, пожалуй, адгезии в некоторых случаях. Как только кусочки смеси начнут не матово рассеивать свет, а жирно блестеть - харэ, воду лить только тогда, когда всё действительно густо. Если через полчаса-час смесь "загустеет" и появится мысль "надо добавить ещё воды", лучше вместо воды перемешайте ещё раз - она снова разжижится.
