psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.08.2015 в 03:44:32
sergmih, ну поищите по терминам "пластификатор бетона". В качестве пластификаторов можно использовать до фига всякой органики. Вплоть до белка яиц, это уже полифункциональный модификатор. ;) ПВА строительный можно, но он не водостойкий, если там, где будете наносить, сыро, то будет не хорошо. Это скорее не водоудерживающий агент, а пластификатор в том числе, кстати. Правильно, всё водорастворимое сперва растворяем в воде, примерно половина массы цемента.
sergmih
sergmih
Шарыпово
08.08.2015 в 13:47:27
psnsergey, Мц-100, как говориться, во всем городе не сыскать. Все обойные клеи ,если пишут состав, то из модифицированного крахмала. Пойдет ли модифицированный крахмал в качестве водоудерживающей добавки?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.08.2015 в 16:22:59
sergmih, МК в этом отношении весьма слабенький.
sharapova
sharapova
Ростов
09.08.2015 в 07:59:19
sergmih, опишите подробнее задачу. И укажите город ККрая. он большой, конечно, но в самом Красноярске ремсоставы есть и продаются по РТТ далее. могу узнать
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
09.08.2015 в 13:13:22
смеси цемента и песка
Плиточный клей перед штукатуркой
sergmih
sergmih
Шарыпово
10.08.2015 в 12:09:54
sharapova, Спасибо. Но мне немного надо, прядка 5 кг.
Микитович
Микитович
10.08.2015 в 13:19:42
sergmih, Ремонтная смесь - условное название разновидности строительных смесей на цементных, гипсовых, известковых, магнезитовых или других вяжущих. Для Вас. Цемент, речной песок или хорошо промытый (без глины и мусора) овражный, наполнитель - мелкий щебень или даже отсев, и добавки под разные задачи:
  • для смачивания - 1 капля Фейри на 1 литр воды;
  • пластификатор - любой, смачиватель уже в его составе;
  • гидрофобизатор - если сильно нужен;
  • ускоритель схватывания - например жидкое стекло (канцелярский силикатный клей) 0,1 - 2% от воды. Для некоторых задач применяют быстросхватывающие саморасширяющиеся цементы, я для анкеровки применял Церезит СХ-5, расфасовка 5 кг - 7 доляров. Итого для простых случаев :
  • песок 3 части по весу;
  • цемент М-500 - 1 часть;
  • щебень мелкий (отсев, керамзит, перлит - в зависимости от того что ремонтировать);
  • моющее средство (например для посуды);
  • силикатный клей. . Сами намешаете и не парьтесь. Успехов
Денис Лобко
Денис Лобко
18.06.2019 в 21:17:36
Подниму тему. Сегодня замесил 20-литровое ведро ремонтной смеси следующего состава:
  1. Цемент - 6 кг
  2. Песок "Болларс" - 15 кг (2,5 веса цемента)
  3. Вода - 1,8 л (общее В/Ц = 0,4, п.3 + вода в дисперсии в п.7)
  4. КМЦ - 90 г (1,5% от цемента, водоудерживающая добавка)
  5. Нитрат кальция - 60 г (1% от цемента, ускоритель твердения)
  6. Фибра полипропиленовая - 13 г (из расчёта примерно 900 г на куб. м)
  7. Стирол-акриловая дисперсия 50%-я - 1200 мл (сухого вещества 10% от цемента, то есть 600 мл воды). Необходима для адгезии и эластичности ремонтного раствора после твердения.
  8. Пластификатор Арммикс Суперпласт - 15 г (0,25% от цемента, по инструкции), для уменьшения водо-цементного отношения.
  9. Пеногаситель - 5 г (примерно 0,5% от веса дисперсии). Необходим при применении дисперсии для нейтрализации воздухововлечения.
КМЦ развёл в 1,5 л воды, размешал и оставил пропитываться на 2 часа. Нитрат кальция развёл в 300 мл воды, довольно быстро растворился. После набухания КМЦ смешал все жидкие ингридиенты (гель из воды и КМЦ, дисперсия, пластификатор, пеногаситель, раствор КМЦ) и фибру, после чего засыпал цемент с песком и хорошо перемешал.
К сожалению, получилась фигня. По консистенции примерно как жёсткий пластилин, подвижность очень плохая, однако хорошо держит форму. Такое впечатление, что осадка конуса вообще отсутствует. Заделал смесью щели между плитами и пару мелких ям в бетонной плите. Приходилось проталкивать в щели пальцами, очень тяжело и муторно. Пока использовал эти 15 литров смеси, чуть не сдох.
Подозреваю, что В/Ц сделал очень слабое, надо делать около 0,5. Хотелось сделать прочный раствор, который не даст усадки и трещин, равномерно затвердеет без расслоения и плотно закупорит щели между плитами в квартире, а также хорошо и качественно заделает выбоины в полу и стенах (делаю кап. ремонт в квартире в панельном доме).
Завтра попробую замесить смесь с В/Ц отношением 0,5 и КМЦ около 1% от массы цемента.
18.06.2019 в 21:24:01
Денис Лобко написал: Хотелось сделать прочный раствор, который не даст усадки и трещин, равномерно затвердеет без расслоения и плотно закупорит щели между плитами в квартире,
Дык, в ремсоставах и анкеровочных растворах применяется напрягающий цемент, или безусадочный - разница в добавках.
18.06.2019 в 21:26:48
Денис Лобко написал: По консистенции примерно как жёсткий пластилин, подвижность очень плохая, однако хорошо держит форму.
Такую штуку можно сделать из Форбо 940 разведенной на грунтовке 050 (грунтовка концентрат - должна быть разведена 1 к 6...7)
Денис Лобко
Денис Лобко
18.06.2019 в 22:41:30
Верю. На самом деле я таким макаром пытаюсь отработать смесь для стяжки пола. Дыр и щелей между плитами есть ещё на 3-4 попытки.
Пока попытки не очень хорошие, смесь получается "полусухая", работать ужасно неудобно, хотя в 1-й попытке (0,5 КМЦ без пеногасителя, все остальные пропорции те же) после заполнения выбоин и щелей смесь была твёрдой через сутки (царапалась ногтем), через двое суток ногтём уже не царапается, хотя воду по краями поглощает (цвет меняется). В середине ям (где толщина большая) через двое суток уже воду почти не поглощает, цвет почти не меняется.
