18.06.2019 в 22:45:40
Денис Лобко написал: Нитрат кальция - 60 г (1% от цемента, ускоритель твердения)
кстати, напрягающие цементы достаточно быстрые
AndyMirror
AndyMirror
18.06.2019 в 22:54:29
Денис Лобко написал: К сожалению, получилась фигня. По консистенции примерно как жёсткий пластилин, подвижность очень плохая, однако хорошо держит форму. Такое впечатление, что осадка конуса вообще отсутствует. Заделал смесью щели между плитами и пару мелких ям в бетонной плите. Приходилось проталкивать в щели пальцами, очень тяжело и муторно. Пока использовал эти 15 литров смеси, чуть не сдох.
Так чего вы ожидали от простого цпс?
Цемент-то свежий? Всё остальное ерунда. Подобные опыты к стяжке пола никакого отношения не имеют. Царапать надо не ногтём, а гвоздём. В домашних условиях выше 150 получить будет сложно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.06.2019 в 01:06:23
Денис Лобко написал: Подниму тему. Сегодня замесил 20-литровое ведро ремонтной смеси следующего состава:
Денис Лобко, :D феерически... но вы нарушили главную заповедь Амаяка Акопяна - он сказал - главное дунуть ! если не дунуть - волшебства не будет такая заумная смесь ... вы где рецептов то набрались ? судя по лихому замесу
  • в интернетике на ютубе ?
могу вас разочаровать - полипропилен не работает в цементе базальтовая фибра - выбор профессионалов базальт дает плюс от 200 до 500% к свойствам https://ru.wikipedia.org/wiki/Базальтовая_фибра
полипропилен дает только финансовую нагрузку на лошариков ... было установлено, что изделия, армированные полипропиленовыми волокнами, характеризуются значительными деформациями даже при небольших нагрузках растяжения, что объясняется низкой адгезией полипропилена в цементной матрице. Кроме того, такие изделия с течением времени теряют свои прочностные свойства, имеют высокую истираемость поверхности ...https://ru.wikipedia.org/wiki/Фибробетон но на ютубе колхозники об этом не знают... выкиньте ваши потуги из головы купите нормальный состав готовый к применению
Денис Лобко
Денис Лобко
19.06.2019 в 07:40:14
fhntv, рад, что вас повеселил!
Рецептов я набрался в интернетике, да. Скачал там советскую брошюру Попова "Полимерные и полимер цементные бетоны, растворы и мастики". Читал некоторое время на форуме Allbeton.ru посты и статьи Сергея Ружинского. А на ютубчике нету ничего ни про нитрат кальция, ни про КМЦ, кстати, так что там ловить нечего. "Колхозники" там фейри добавляют и прочее жидкое мыло.
Если у вас бугагашеньки только по поводу полипропиленовой фибры, то можете считать, что 500 рублей я потратил зря, купив её целых 2 кг.
Купить нормальный состав это дело, согласен. Но у меня дополнительная цель отработать рецептуру полимерцементного бетона для стяжки.
Спасибо за критику!
Денис Лобко
Денис Лобко
19.06.2019 в 07:47:41
BV написал:
BV, я думал про напрягающий цемент. В принципе, склоняюсь к тому, что для ремонтных смесей он лучше, поскольку гарантированно не даёт усадки и трещин. С другой стороны, я умудрился выдержать В/Ц = 0,4, что тоже даёт надежду на отсутствие усадки и трещин (с первого замеса прошло трое суток, трещин не обнаружено).
В любом случае, через пару недель будет окончательно ясно (когда всё хорошо затвердеет)
Денис Лобко
Денис Лобко
19.06.2019 в 10:58:04
AndyMirror написал: Так чего вы ожидали от простого цпс?
Это не простой ЦПС, там 10% стирол-акриловой дисперсии по сухому веществу. Это уже самый настоящий полимерцементный раствор.
Цемент куплен месяц назад, как проверить его свежесть, я к сожалению, не в курсе.
Денис Лобко
Денис Лобко
19.06.2019 в 11:21:52
Цемент куплен месяц назад, как проверить его свежесть, я к сожалению, не в курсе. Думаю, что основная проблема смеси, которую я сделал - это малое В/Ц = 0,4, из-за этого ей жутко неудобно работать. Попробую в следующем замесе увеличить до 0,5. Дыр и щелей для экспериментов осталось ещё на 3-4 замеса :tambourinedance:
19.06.2019 в 11:31:57
BV написал:
Денис Лобко, При нормальном в/ц (набухали воды - не рассматриваем) в первую очередь на усадку влияет гранулометрический состав. И уплотнение смеси (отсутствие зазора между зёрнами наполнителя) - смесь с слишком малым в/ц уплотнить не просто.
19.06.2019 в 11:38:37
Денис Лобко, Полимеры дают адгезию и прочность на изгиб, но могут увеличить усадку. Чтобы одновременно контролировать все эти параметры надо иметь образование технолога и лабораторию под боком
Грэй
Грэй
19.06.2019 в 11:44:54
Денис Лобко написал: Это не простой ЦПС, там 10% стирол-акриловой дисперсии по сухому веществу. Это уже самый настоящий полимерцементный раствор.
Ремсоставы, которыми мне доводилось работать, были от разных производителей, но ни один из них, по ощущениям, не имел в своем составе никаких полимеров. - Только цемент и песок.
BV написал: Полимеры дают адгезию и прочность на изгиб, но могут увеличить усадку.
  • наверно, поэтому :confused:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.06.2019 в 12:07:14
Грэй написал:
Грэй, это как на пиве пишут - солод и вода а реально там ... закачаешься чего :D
поделитесь секретом как вы в ракурсе ощущений определяете наличие полимеров в смесях ? с гипсовыми шпаклевками сможете в закрытом слепом тесте ?
