Campan
Campan
05.08.2015 в 10:48:29
Есть вот такая схема. Есть примерно 11-12мм свободного места до чистовой плитки. Как правильно сделать пирог? Гидроизоляцию ДО тёплого пола или после? Пока даже не знаю что делать. Есть мысль на стяжку намазать гидру, потом Кнауф флексом залить тёплый пол до нужной высоты и керамогранит клеить по залитому флексу на тот же флекс. Норм? Или по стяжке сразу залить саморовняйкой тёплый пол, потом гидру и потом керамогранит флексом? Так вроде дешевле. Но вот что лучше?!
Campan
Campan
05.08.2015 в 11:15:09
Странно... Картинки глючат.
sanya1965
sanya1965
05.08.2015 в 11:25:19
для кабельного ТП, 11 мм ниачем. там минимум 30мм надо. для пленочного ТП может прокатить, но это сплошной компромисс.
Campan
Campan
05.08.2015 в 11:30:20
11мм это расстояние от стяжки до низа клея. Нафига 30? Есть же маты кабельные прямо под плитку.
sanya1965
sanya1965
05.08.2015 в 11:49:02
толщина кабеля на мате 2,5-5мм. на рисунке -стандартный 8мм кабель.... для матов юзают обычный плиточный клей. из недорогих хорошо подходит юнис белфикс. по пирогу, утепление-стяжка-гидроизоляция-клей-мат-клей-керамогранит.
