Arpan
Arpan
Донецк
05.12.2006 в 19:05:14
Mals написал : Мозаика на сетке - вещь знакомая. А эти, что, нормально на сетке держатся? Просветите, пожалуйста.
Плитка 10x10 соединена чем то вроде белого селикона или очень мягкой не застывшей резины. Наляпано с зади на плитку по две перемычки на сторону. Держит расстояние (между плитками) очень хорошо, даже если сверху еще один лист ложить на незастыший цемент. Короче очень удобно было работать.
Arpan
Arpan
Донецк
05.12.2006 в 19:14:41
wall_design написал : А поподробнее можно? А то у меня плиточник на пол в кухне положил плитку и швы не прочистил. Я не обратил внимания сначала, а теперь самому надо их прочистить и затереть. Вручную долго получается... Тоже про болгарку подумал ))) Так что опыт мне интересен. Диск какой использовали?
У плитки есть фаска по краям и если чистить болгаркой то этой фаски не будет. А без фаски это будет выглядеть ужасно, да и руки можно порезать об острые края. Я чистил болгаркой потому что у меня небыло глазури на плитке (как это обычно) и швы были довольно чистые и широкие 2.5 мм. Чистил диском по камню 180мм ширина там 2 мм (по моему) Чистил так, вставил диск в зазор между плитками и слегка придерживия болгарку прошелся по швам по одному разу. (болгарка сама катится по шву) Ну и глубоко не резал.
Doca
Doca
05.12.2006 в 19:30:57
Denis B. написал : Неужели не положите за день 50 плиток 10 на 10?
Что за глупые вопросы?
Doca
Doca
05.12.2006 в 19:33:38
Тореро,я понял,но хочу добавить,что всё же лучше отработанных технологий не существуетюМожно как угодно класть плитку,некоторые даже додумались класть сверху вниз,это их право,главное не советовать так делать другим,ведь люди по незнанию учтут этот совет и результат будет не хорошим
Doca
Doca
05.12.2006 в 19:37:56
Тореро,для вас скажу,вы не советуете наносить клей на стену,а я вот наоборот скажу,необходимо наносить на стену столько клея,сколько вы успеете уложить плитки в течении 20 минут.Я наношу как правило на всю стену сразу клей гребенкой и в течении 15-20 минут закладываю всю стену плиткой.Порядка 5 квадратов за такое время это нормально,а вы сможете так сделать? или ваш плиточник сможет? Кстати,вместо крестиков спецы пользуются веревкой
Sasha L
Sasha L
Челябинск
05.12.2006 в 20:16:11
2DoCa А какие у Вас допуски при этом? Неплоскостность, отклонения ширины зазора и тп. За двадцать минут пять квадратов я наверное только на ковре разложу, разумеется не приклеивая и не гарантирую что ровно.
Doca
Doca
05.12.2006 в 20:20:16
Sasha L написал : 2DoCa А какие у Вас допуски при этом? Неплоскостность, отклонения ширины зазора и тп. За двадцать минут пять квадратов я наверное только на ковре разложу, разумеется не приклеивая и не гарантирую что ровно.
Согласно СНиПам или по нашему RYL где все допуски указаны согласно классу отделки.На ковре раскладывать не надо,для этого компьютер есть или на крайний случай лист бумаги.
05.12.2006 в 20:23:35
Doca, а можно про веревку поподробнее? Ну, допустим, при укладке горизонтального ряда понятно, а при укладке вертикального? И вообще, если нетрудно: это какя-то спец. веревка, кроме толщины есть к ней ещё какие-то требования? А то хобби у меня такое - ремонт делать. И люблю делать максимально профессионально, насколько это возможно.
Doca
Doca
05.12.2006 в 20:33:47
Верёвка специальная,для плиточных работ,например известной фирмы Lux.Есть разные для швов 2.5 , 3, 4мм.Укладывается горизонтально,вертикально делается на глаз,который у опытного плиточника как алмаз,поэтому без опыта работ,не советую пробовать,много различных ньюансов,о которых всё не напишешь тут на форуме
05.12.2006 в 20:52:04
DoCa, спасибо. Да уж, вертикальные ряды "на глаз" я сделать точно не смогу. Но веревку все же посмотрю, что за зверь. И, скорее всего, попробую. Не начав делать, ничему не научишься.
Doca
Doca
05.12.2006 в 21:17:13
Копошуля написал : DoCa, спасибо. Да уж, вертикальные ряды "на глаз" я сделать точно не смогу. Но веревку все же посмотрю, что за зверь. И, скорее всего, попробую. Не начав делать, ничему не научишься.
Боюсь,что не найдешь в своем городе эту веревку,как многих других вещей для укладки плитки.Помнится заходил в московские строительные магазины и выбор был скуден,а уж о других городах вообще молчу.Так что пробуйте тренироваться на крестиках,так сподручнее.Кстати,вы имеете представление о том,как затирают плитку и замывают?Инструменты известны?
