Denis B.
Denis B.
07.12.2006 в 08:12:16
danad написал : Пусть у вас есть 20 плиток 10x10 и 20 плиток 20x30. Представьте, что у вас есть две плитки размером 1х1 м или двести размером 10х10 см. Надо уложить 2 кв. метра.
Вы наверное мой пост не читали. Я предлагал не думать о площади которую надо уложить. Одну маленькую плитку уложить проще, чем одну большую плитку. Да маленькие плитки более "вертлявые", но их и поправить проще если плохо вставил. Продолжаю считать, что новичку в первый раз будет легче класть мелкую плитку. Да он потратит больше времени на ту же площадь, но и результат будет лучше.
danad
danad
07.12.2006 в 09:01:07
Denis B. написал : Я предлагал не думать о площади которую надо уложить.
Именно об этом надо думать. Если вам надо положить только одну плитку, то маленькую наверное проще - по крайней мере клея меньше. Качество кладки и проверяется геометрией. Хотя, если надо положить даже одну плитку, но в идеально горизонтальной плоскости, то легче эту плоскость выводить по большой плитке. А поправлять плитки одинаково легко (или трудно - кому как) - что большие, что маленькие. Наоборот, на больших легче соблюсти одинаковую толщину шва даже на глаз.
Denis B.
Denis B.
07.12.2006 в 13:31:39
danad написал : Именно об этом надо думать. Если вам надо положить только одну плитку, то маленькую наверное проще - по крайней мере клея меньше. Качество кладки и проверяется геометрией. Хотя, если надо положить даже одну плитку, но в идеально горизонтальной плоскости, то легче эту плоскость выводить по большой плитке. А поправлять плитки одинаково легко (или трудно - кому как) - что большие, что маленькие. Наоборот, на больших легче соблюсти одинаковую толщину шва даже на глаз.
плитки легко двигать вверх вниз, это да, но плитку непросто "вдавить" если под ней оказалось много клея и её ещё сложнее "вытащить", если клея оказалось мало. Даже если стена ровная отштукатуренная, то всёравно не удается везде положить одинаковый слой клея. Даже если использовать гребенчатый шпатель. Новичок от этой ошибки ничем не застрахован. если под плиткой 30x30, а то и 40x40вдруг окажется на 1мм больше клея, то "посадить" её на место будет тяжко, чем меньше плитка, тем легче это сделать. Если не дай бог новичек ошибётся и положит маловато клея, то придётся плитки снимать, а это вообще морока.
Понятно, что у профи рука уже набита, он ошибок практически не делает и для него становится важнее количество операций, и здесь крупная плитка вне конкуренции. Но новичку лучше начать с мелкой. Последствия неизбежных мелких ошибок исправляются гораздо легче.
Ещё раз, но по другому: Я не призываю вас везде класть мелкую плитку, я просто говорю, что с неё проще начинать.
danad
danad
07.12.2006 в 19:00:17
Denis B. написал : плитки легко двигать вверх вниз, это да, но плитку непросто "вдавить" если под ней оказалось много клея и её ещё сложнее "вытащить", если клея оказалось мало.
Про клей - это другой вопрос. Вам уже говорили - наносите клей, зубчатым шпателем разравниваете. У вас получается не сплошная поверхность клея, а гребенчатая. Именно она и дает возможность прижимать плитку на нужную глубину. Вначале просто кладете ее на клеевую поверхность, а потом дожимаете до нужного уровня. Даже если ошиблись и заглубили больше, чем надо, не проблема тут же ее снять. Ну чуть больше усилий для отрыва приложите. Не, ну если считаете, что с мелкой плиткой удобнее - флаг в руки. Все доводы вроде приведены. Если не убедительно, то остается только практика и личный опыт.
Denis B.
Denis B.
08.12.2006 в 13:21:49
danad написал : Про клей - это другой вопрос. Вам уже говорили - наносите клей, зубчатым шпателем разравниваете. У вас получается не сплошная поверхность клея, а гребенчатая. Именно она и дает возможность прижимать плитку на нужную глубину. Вначале просто кладете ее на клеевую поверхность, а потом дожимаете до нужного уровня. Даже если ошиблись и заглубили больше, чем надо, не проблема тут же ее снять. Ну чуть больше усилий для отрыва приложите. Не, ну если считаете, что с мелкой плиткой удобнее - флаг в руки. Все доводы вроде приведены. Если не убедительно, то остается только практика и личный опыт.
Вы упорно читаете мои посты через слово. Мне не надо объяснять полезность гребёнчатого шпателя, я и так его использую. Вот как раз снять плитку 30x30 не так то и просто. Нет, никакой особой силы здесь не надо, достаточно её подцепить стамеской, но при этом клей выдавливается в разные стороны, его приходится убирать с торцов плитки, снимать с плитки, заново наносить на стену и выравнивать. Маленькие плитки ещё можно "приподнять" стамеской если они вдавились слишком сильно.
Укладывая плитку первый раз будете ошибаться чаще, соответственно чаще придётся снимать и переделывать. Опытному мастеру это без разницы, он не будет допускать ошибок.
ЕЩЁ РАЗ, НО ПО-ДРУГОМУ: Пусть вам захотелось положить плитку на стенку в кухне около мойки, а также в туалете. Для кухни вам понравилась плитка 10x10, а в туалет 20x30. Плитку вы никогда не клали. Я советую начать с кухни, где мелкая плитка, на ней проще приобрести первые навыки, потом будет меньше проблем и с крупной.
budsasha
budsasha
Нижний Тагил
10.07.2015 в 16:19:13
  Попалась интересная статья. Пригодится тем, кто сам будет лажыть плитку! http://budzon.com.ua/shop/product/kladem-plitku-na-pol
FARAON7575
FARAON7575
10.07.2015 в 20:02:03
 Попалась интересная статья. Пригодится тем, кто сам будет лажыть плитку! http://budzon.com.ua/shop/product/kladem-plitku-na-polписали вы походу сами и подрабатываете мужем на час,чего нибудь посмешней черканите ешо,а то не вставило
walex
walex
10.07.2015 в 21:29:19
FARAON7575 написал :  Попалась интересная статья. Пригодится тем, кто сам будет лажыть плитку! http://budzon.com.ua/shop/product/kladem-plitku-na-polписали вы походу сами и подрабатываете мужем на час,чего нибудь посмешней черканите ешо,а то не вставило
 Ну, не знаю , меня вшторило , поржал.:) Прикольная инструкция.
Расимович
Расимович
Казань
11.07.2015 в 14:26:28
budsasha написал :   Попалась интересная статья. Пригодится тем, кто сам будет лажыть плитку! http://budzon.com.ua/shop/product/kladem-plitku-na-pol
 Статья занимательная и очень познавательная. Для тех кто собирается " лажыть плитку". Браво ! ИМХО понравилось.. Реально.
 П.С.  по-русски принято говорить "лажать" ,а не "лажыть" . Хотя, возможны местные интерпретации.
cadensia
cadensia
11.07.2015 в 16:27:56
Такой метод есть
