Такой орегон?
30.01.2010 в 18:40:46
Такой орегон?
30.01.2010 в 18:42:00
Andrei 1993 написал : Такой орегон?
Да. А еще есть такие станки Китайские и российские. Фирму счас никак нен вспомню. Вроде резер. REZER - вроде так пишется.
31.01.2010 в 21:44:29
valerich написал : Сосед пришёл смутил, сколько угол заточки? 30 или 35 градусов?
Ставьте 30.
31.01.2010 в 21:46:40
valerich написал : А еще есть такие станки Китайские и российские.
Такое впечатление, что с одного завода все. Как близнецы. Но чем круче бренд, тем цена выше.:)
31.01.2010 в 23:13:46
Olegych написал : Ставьте 30.
Я так и делал. А он пришёл 35 сказал.
31.01.2010 в 23:45:43
35 будет резать чуть-чуть веселее, но садиться раньше. Все производители, у которых были раньше 35, отошли и стали делать 30, а кто и 25. Точно не помню, у Орегона какие-то две цепи есть на 35, но не распространённые.
01.02.2010 в 06:59:52
У нас еще станки Champion c6500 и precision tooling есть, но я их и-нете не вижу, кто что знает?
01.02.2010 в 18:13:54
у
зацепил последний день распродажи калибра ЭЗС – 130 по 1180 руб
Станочек копия Штурма и Диолда . Отличаются раскраской.
Посадочное место под цепь одинаковое.
Ограничение хода головы с диском упор с винтом снизу.
сделано с пружинкой, типа возрат диска обратно. Но пружина мешает точному опусканию диска, Похоже что ее придется удалить.
заодно разобрался чем отличаются станок за 1200 р и 12300 руб
У орегона диск вдоль , меняются углы установки головки в двух плоскостях.
У калиброподобных плоскость диска поперек оси головки.
перемещение идет по дуге. А угол задается поворотом крепежа цепи.
Калибр в китайской заводской раскраске на последней фотке.
А на предыдущей станки прошлого года . Там зажим цепи чуть подругому сделан и опора без пружинки зато пожестче.
17.02.2010 в 20:21:58
Таки купил чемпиона, он же орегон, он же штиль. Не понял зачем болт на корпусе-он вроде ничего не регулирует. Вообщем долго думал что к чему, в итоге заточил под 30* посмотрим что из этого выйдет, на ошупь острые.
17.02.2010 в 20:31:48
Andrei 1993 написал : Таки купил чемпиона, он же орегон, он же штиль.
Какой? Ручной?
Andrei 1993 написал : Не понял зачем болт на корпусе-он вроде ничего не регулирует
Что за болт?
17.02.2010 в 21:03:08
Не Орегон, конечно, а уж тем более не Штиль, но Чемпионовский станок в принципе неплох для небольших объёмов работы. Диск, правда, омерзительный, но это не страшно - можно и заменить. В инструкции картинки смотрели? Там цепь нарисована режущими кромками в другую сторону.:D Ось качалки расположена правильно. На зелёненьких в посте № 151 при износе диска меняются углы заточки, и меняются неправильно. А при таком расположении оси углы тоже меняются, но немного и не страшно. Диск надо алмазиком подправить, чтобы кромка была хотя бы круглой. А лучше - имела больший радиус со стороны зуба.
