sgtNemo
sgtNemo
28.08.2009 в 22:59:49
2valerich Рекомендую. Напильником я лично углы заточки заваливал. Со станком все зубья заточены на одинаковый угол и с одинаковым вылетом напильника по высоте.
Теперь подумываю прикупить алмазный напильник....
baum
baum
Львов
29.08.2009 в 02:11:55
Это у вас глаз-алмаз! (и алмазный напильник из-за этого будет только помехой).:) Да есть люфт у этого станка, увы. Если пока нету, то появится в ближайшем. Такая там конструкция, к сожалению, люфтонеотвратимая..
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
29.08.2009 в 09:31:39
baum написал : Если пока нету, то появится в ближайшем.
У каждого станка "своё" будущее. Эт как кому повезёт. Вашему не повезло. Цепь его ломает. Другим станкам повезло чуть более. Чем меньше цепь, тем дольше жизнь.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
29.08.2009 в 09:33:19
valerich написал : Я тоже такую собрался покупать.
Даже не задумывайтесь. Покупайте.
valerich
valerich
29.08.2009 в 22:10:16
sgtNemo написал : Рекомендую
vadim 08355 написал : Покупайте
Спасибо. Бум брать. :)
baum
baum
Львов
30.08.2009 в 00:40:07
А Вы Вадим именно таким станком пользуетесь? Тогда, вероятно, часто пользуетесь, пилите-то много. И у Вас люфта до сих пор не наблюдается?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
30.08.2009 в 09:32:16
baum написал : Тогда, вероятно, часто пользуетесь, пилите-то много.
Вообще не пилю. Пила валяется без дела. Весной распустил полтора сосновых ствола на доски и всё. Получилось 11 шт. Всё лето они провалялись в лесу и только пару недель тому назад я эти доски на дачу притаранил. А для чего я их притащил и сам не знаю. Скоро наверное досками начну печку топить. Некуда складировать и пока не нужны особо. Люфт конечно появился. Пластик. Но в любом случае, кромку напильник не скругляет. А это главное.
Профан2
Профан2
Ульяновск
30.08.2009 в 09:43:02
valerich написал : Спасибо. Бум брать.
У нас я такой не видел
Olegych
Olegych
Великий Новгород
30.08.2009 в 21:26:03
baum написал : Да есть люфт у этого станка
Да и плевать на него. Даже большой люфт этого станка даёт вполне допустимую погрешность. Ими же точат продольные цепи, а там требования к точности заточки несколько выше, и хватает.
baum
baum
Львов
31.08.2009 в 02:28:52
А вот и нет! А вот и не плевать! Погрешность в 20 угловых секунд, при заточке продольной цепи, дает погрешность при пилении в 1 угонный метр на 1 погонный километр! Вадим не даст соврать! Он уже продольно напилил такое расстояние, что полтора раза земной шар обогнуть можна! (Ото досок человек настругал..Ё-ма-ё.. Мне бы так..) Около 20 тыс км назад у него в станке появился люфт в те самые долбанные 20 секунд! Что привело к тому, что однажды, начав пилить в лесу на даче, увлекшись, он и не заметил как очутился в Сибири, далеко за Уралом! Баум, идя следом со своим станком с теми же гребаными двадцатью секундами люфта, вообще потерялся и сбился с пути праведного! Очнулся в Рио-де-Жанейро! блин.. на пляжах Копакабаны.., с бензопилой наперевес.., туземки поразбегалися по пляжу хто куды - только пятки да сиськи мелькали, ото страху нагнал на отдыхающих.. ..Вот так и уводит нашего брата-бензопИла в неизведанные дали обыкновенный, казалось бы, китайский заточной станочек:(
sgtNemo
sgtNemo
01.09.2009 в 15:16:24
2baum Люфты возникают изза износа пластмассовой направляющей, применение масел существенно замедляет этот процесс. :) На прошлой неделе, первый раз опробовал приспособление. Заточил 3 цепи. 2 низкопрофильные и 1 с низкой отдачей. В результате, низкопрофильные грызут "мама не горюй" но изза высокой отдачи тяжело точно запиливаться (пилил заготовки под окосячку окон), поэтому поставил цепь с низкой отдачей. Запиливалась с точностью до милиметра, грызла уверенно и с хорошим аппетитом :) После чего выбрался в лесок попилякать дровишек. Спалил 1.5л цепь осталась острой :)
Теперь озадачился влиянием угла заточки на процесс. Точил на 25°. Есть ощущение что чуть сильнее щепит распил.
