Думаю как переделать вентиляцию. Имеется вытяжное отверстие из жести 100х150.
Вариант для кухни:
- снять колено из жести;
- реализовать двойное из двух круглых пластиковых 90 градусных вентканалов D150 (резать и клеить дихлорэтаном или тетрагидрофураном, в зависимости от пластика;
- в один вход - вытяжка, во второй - обратный клапан.
Вариант для санузла: 1) - снять колено из жести;
- реализовать круглое двойное колено, но под потолок вплотную;
- далее под навесным/натяжным потолком вентканалами D150 для туалета и для ванной;
- в одном - канальный вентилятор, во втором - обратный клапан;
- выводы сверху из потолка.
2) - снять колено;
- реализовать круглое: два у потолка (под натяжным пойдут в ванну); два немного ниже под предыдущими двумя;
- для обеих пар вентканалов: в одном обратный клапан; во втором - настенный вентилятор.
Спасибо.
