Добрый день. новый дом, один вентканал в туалете, из ванной в туалет - вент. отверствие, т.е. дырка, с вент. решеткой. прямо там где эта дырка, в туалете идет фановая труба. это место будет зашиваться короб. то есть вент. отверстие из ванной в туалет надо переносить. у меня такой вопрос: будет ли работать в моем случае комбинированная схема: 1) в ванной сделать вентилятор, над подвесным потолком пустить пластиковый воздуховод, вывести его в туалете в вент. шахту выше того места, где уже есть отверстие для ест. вентиляции (по сути это отверстие просто увеличится по высоте). 2) из ванны в туалет в другом месте сделать обычную отверствие для естественной вентиляции
Вообще, планирую пользоваться ест. вентиляцией, а принудительную (вентилятор) включать только после душа.
Смущает в этой схеме то, что при выталкивании воздуха в вентканал он может выдувать обратно в туалет ниже, там где отверстие для ест. вентиляции. Если такая схема не рабочая, то что можно предложить еще ? хотелось бы совместить естественную и принудительную вентиляцию. хотя возможно, хватит и естественной. но если не хватит, то переделывать будет уже поздно
