jenya_
jenya_
Ярославль
07.08.2015 в 02:00:08
Приветствую всех! Искал ответы на свои вопросы в поисковике и забрел на ваш форум. Делаю ремонт в новостройке своими силами. Дом кирпичный с бюджетной отделкой. Сейчас дело дошло до ванной комнаты. В ней предстоит покрасить стены и положить плитку над самой ванной. На данный момент стены ванной комнаты отделаны цементно-песчаной штукатуркой слоем от 1 до 2см местами, а поверх нанесена гипсовая шпатлевка. Работа выполнена вполне неплохо, штукатурка нигде не отходит. Возник серьезный вопрос!
А можно ли вообще красить эти стены, или надо все сдирать и мазать заново другими материалами?
И второй вопрос. Можно ли класть плитку на такие стены? (С использованием бетон-контакта)
Уже успел купить следующие материалы: -Гидроизоляцию glims водостоп -Грунт-влагоизолятор eskaro aquastop -Шпатлевку "новбытхим" хв-0016 (для наружного и внутреннего применения, заявлено, что не боится прямого контакта с водой) -Краску планирую брать на латексной основе.
Пока даже не уверен в какой последовательности эти материалы наносить на стену, и стоит ли вообще это делать. :swoon
Прикрепил фото. Виден слой штукатурки со шпатлевкой. Это дверной проём
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
07.08.2015 в 09:38:26
jenya_, Порядок действий-1-берете шкурку крупнозернистую 40-60 и шкурите все стены убирая гипс ,для свободного доступа к цементной штукатурке.2-грунтуем глубоким грунтом 2 раза. 3-шпатлюем любой цементной шпатлевкой либо полимерной водостойкой(новбытхим похоже по цене будет дороговато (название какое то стремное. ИМХО)4-шкурка,грунт,покраска в 2слоя.Глим водостоп можете использовать для пола (хотя по умолчанию в новостройках должна быть гидроизоляция).ФСЕ ,больше ничего не нужно.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
jenya_
jenya_
Ярославль
07.08.2015 в 11:15:02
роман сирож, Название у шпатлевки действительно стремное, и еще как я понимаю ей дышать не рекомендуется, тоже минус. Хотя её заявленные возможности впечатляют. На ум приходит шпатлевка универсальная "ярославские краски", ее можно во влажных помещениях использовать и цена ниже в 6! Раз, чем у новбытхима, возможно её возьму. В общем порядок действий понятен, печально конечно, но выбора нет. Буду сдирать шпатлевку. Была мысль тонким слоем глимса стену замазать, но это наверно не по технологии. Большое спасибо за ответ!
