Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.08.2015 в 05:14:31
Solovey написал :
Aтос написал : необязательно полюс, может быть заземлена середина.
экзотика какая-то... Какой смысл заземлять середину обмотки?
Вся бытовая техника и компьютерная техника которая имеет на сетевой вилке провод заземления, расчитана что середина заземлена, и будет подключена на корпус.
Solovey
Solovey
20.08.2015 в 09:28:55
Aтос написал : Вся бытовая техника и компьютерная техника которая имеет на сетевой вилке провод заземления, расчитана что середина заземлена, и будет подключена на корпус.
Да ну нафиг. Какая еще середина зазмленная? Середина обмотки питающего трансформатора/генератора? - Бред полнейший.
Почти всей однофазной технике глубоко фиолетово куда дать ноль, а куда фазу. Также фиолетово и на сам потенциал фазного и нулевого проводника относительно земли (ну в разумных пределах конечно: пока изоляция держит, или пока конденсаторы во входном фильтре не пробьются). Да чего далеко ходить: вся бытовая техника спокойно будет работать и через разделительный трансформатор...
Кроме упоминания газовых котлов, которые могут быть чувствительны к смене подключения нуля/фазы - другой "фазозависимой" техники я не припомню.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.08.2015 в 10:10:36
Какая середина... Средняя точка ФИЛЬТРА, ну никак не середина транса...
AlexeyL
AlexeyL
20.08.2015 в 12:04:16
Похоже, что добрый сэр где-то увидел картинку со схемой американской двухфазной бытовой сети 220/110. Однако компьютеры, как и вся маломощная техника, в такой сети включается на напряжение 110 вольт, между одной фазой и нулём. Как и у нас, только напряжение другое. И никакой "средней точки".
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
24.08.2015 в 21:43:55
Заземлил один контакт и получил отдельно ноль и отдельно фазу. Попробовал лампочку, горит,. Кстати, вилку в генератор не имеет значение какой стороной включать, если одни контакт заземлен.
Aтос
Aтос
25.08.2015 в 06:09:36
AlexeyL написал :
Как где? в ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) который уже 20 лет как действует у нас. В соответствии с ГОСТом у нас сеть 120+120 ссылка
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.08.2015 в 06:47:14
Aтос, цитату пожалуйста.. не может у нас такого... 110 верю.. 127 верю... два раза по 120 - нет
Aтос
Aтос
25.08.2015 в 10:38:57
haramamburu написал : Aтос, цитату пожалуйста.. не может у нас такого... 110 верю.. 127 верю... два раза по 120 - нет
я ссылку дал на ГОСТ вторая страничка
AlexeyL
AlexeyL
25.08.2015 в 10:48:16
haramamburu написал : не может у нас такого...
В стандартах может быть много разного, экзотического. Но и полковник Ясенпень, и capitain Obvious дружно утверждают, что массовая бытовая техника делается по тем же стандартам, что и бытовая сеть. Без экзотики. То бишь, одна фаза и глухозаземлённая нейтраль либо 220(230) вольт 50 Гц, либо 110 вольт 60 Гц. В данном случае более авторитетно мнение кэпа Obvious. Поскольку бытовые компьютеры пришли и к нам, и в Европу именно из США. Я ещё застал массовый ввоз б/у техники без переключателя 220/110 и проблемы с поиском трансформаторов и преобразователей напряжения.
Solovey
Solovey
25.08.2015 в 11:10:47
Aтос написал : В соответствии с ГОСТом у нас сеть 120+120
:D :D :D
Aтос
Aтос
25.08.2015 в 11:50:37
AlexeyL написал :
да бог с вами вся бытовая трехпроводная техника от компьютера до стиральной машины выпускается с симметричным относительно корпуса питанием. Попробуйте подключить стиралку двумя проводами и померейте напряжение на корпусе относительно земли
