AlexeyL
AlexeyL
25.08.2015 в 12:06:54
Aтос написал : вся бытовая трехпроводная техника от компьютера до стиральной машины выпускается с симметричным относительно корпуса питанием.
А вот это правда. Вся переносная техника адаптирована под европейские варианты неполяризованной бытовой вилки. Включение вилки в розетку не гарантирует определённое положение фазы в шнуре, поэтому встроенные фильтры должны быть одинаковыми на обоих токоведущих проводах. Неизвестно, какой из них будет фазным, а какой нулевым после подключения прибора.
Aтос написал : Попробуйте подключить стиралку двумя проводами
Но сначала прочитайте инструкцию к стиралке, в которой это деяние прямо запрещено :)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.08.2015 в 13:10:53
AlexeyL написал :
Какая неполяризованная что вы придумываете? Бытовая техника рассчитана на трехпроводную симметричную относительно заземленной неитрали сеть 120-0-120 (картинка выше) А у нас сеть асиметричная 230-0-0
Шо запрещено мереть напряжение? а я ни про чего большее и не писал
AlexeyL
AlexeyL
25.08.2015 в 14:18:42
Только хардкор! Только 400 герц! Как мы помним, 400 герц - это не только авиация. Это куча вполне земной промышленной техники. Ну, в общем, все всё поняли ;)
Aтос написал : Шо запрещено мереть напряжение?
Включать в сеть запрещено. На выключенной машине меряйте что хотите.
Корвалол
Корвалол
20.12.2015 в 22:40:11
Так до чего таки договорились? Кто прав, кто виноват?
cineman
cineman
20.12.2015 в 23:29:10
Корвалол написал: Так до чего таки договорились? Кто прав, кто виноват?
Я всё читать не стал, но по опыту знаю, что попадаются европейские однофазные генераторы, у которых средняя точка обмотки альтернатора сидит на корпусе шасси, которое предлагают заземлить в инструкции. Если не отсоединить эту среднюю точку от корпуса, то назначение любого из крайних выводов обмотки заземлённой нейтралью вызывает бабахинг. Но Такое чудо попадалось лет десять назад. Позже заземлять среднюю точку перестали, но проверять всё равно нужно.
rip87
rip87
Ижевск
21.12.2015 в 09:22:01
swerer, Ноль - это общая точка обмоток, не понятно почему к земле сразу привязали...)) В контактной сети электровозов, которые на переменке(система ДПР называется, два провода - рельс), там одна фаза на рельсах а другая на котактном проводе, там фаза - это ноль что-ли? :D Так шта ноль в однофазном генераторе так и не появится)) Будет потенциал на одном полюсе относительно другого полюса, соединенного с землей...
Andry_1972
Andry_1972
Курск
08.11.2016 в 22:10:45
Здравствуйте! У меня имеется маленький станок на переменку 380 В, 3 кВт. От сети работает превосходно. Но когда подключаю от бензогенератора (3-х фазный выход: 6 кВт плюс однофазная розетка: 800 Вт. Не включается пускатель на станке. Принудительно его "втопишь", то втянется, но трещит. В чём может быть проблема? Падение напряжения? Пускатель с катушкой на 220 переменки. Подскажите, как "лечится" эта "бяка"? Может, куда-нибудь, что-нибудь впаять?
volchenok
volchenok
Северодвинск
13.11.2016 в 01:50:54
AlexeyL написал: Как мы помним, 400 герц - это не только авиация. Это куча вполне земной промышленной техники.
Это еще и флот.
vitalij15
vitalij15
04.05.2021 в 18:22:29
Aтос, для начала желательно определить кто или что такое "инженер" - это человек с "корочкой" или с образованием и думающий человек. - Задайте вашим "инженерам" элементарный вопрос: при последовательном(!) подключении в цепь двух лампочек накаливания разной мощности (допустим 100вт и 60вт) какая из них будет ярче-тусклее светить (гореть)- большей или меньшей мощности и почему?! --- Гарантирую, что 70% из нонешних инж.электриков может лишь случайно правильно угадают ответ но не объяснят почему. Даже попадают 30% отстойных особей, которые не знают у какой из лампочек (потребителей) больше или меньше сопротивление согласно мощности. - Так что, напрашивается соответствующий выбор и вывод...
-Теперь по существу вопроса "0" и фазы на генераторе (тоже и на однофазном(!) тр-торе) - на обоих концах (выводах) будет практически одинаковый потенциал. Занулять, тем более заземлять один из концов(выводов) на питающий-внешний провод(контакт) внешней питающей сети - категорически нельзя! Поскольку Эл.снабжение бытовых коммунальных потребителей осуществляется через подстанции с трансформаторами с глухо заземленной(!) нейтралью т.е. "0".
  • Практически, при подключении однофазного генератора, НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ внешнюю питающую сеть автоматом, рубильником, контактором оба провода - и фазный и нулевой обов'язково. А внутренняя домашняя сеть подключается произвольно только для однофазного(!) генератора. - Но все же, могут возникнуть неполадки или некорректная работа электронных приборов, что зависит от качества работы самого генератора - удержание частоты и выдачи правильной формы синусоиды при нагрузке.
2
vitalij15
vitalij15
04.05.2021 в 19:07:40
Andry_1972, если исключить неправильность подключения катушки пускателя, падение напряжения на подгоревших контактах кнопки включения - тогда плохая, ржавая механика или великоватый зазор сердечника. - Попробуй заменить пускатель или, хотя бы, отревизировать и почистить, замерить напряжение на катушке. - Напряжение для срабатывания- притягивания сердечника на 30-40% выше (не меньше 180в) чем напряжение удержания сердечника. - Если при включении кнопкой или напрямую контактор гудит но сердечник не притягивается и стоит чуть прижать он подхватывается - это явно низкое напряжение.
olegaa2
olegaa2
Пенза
08.05.2021 в 21:47:11
vitalij15, Вы некромант некропостер? :D Последний вопрос в теме был задан в 2016! году а сейчас 2021 год :scare
