Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.08.2015 в 16:08:23
Здрасте написал : Напряжение, как известно, это разность потенциалов..... .....Если взять ноль из контура заземления, а фазу с одного контакта генератора, то получите переменной напряжение 110 Вольт. А как вам поступить, честно, не знаю. У меня на инверторе просто вилка и там похрену где ноль, где фаза.
Позволю не согласится -Разность потенциалов может быть, а напряжения может и не быть. Вобщето что такое напряжение, написано в любом учебнике.
Ноль это средняя точка получаемая при балансе фаз. Нолём её назвали потому что ток по ней не течёт. В однофазной сети в принципе не может быть ноля. НО! в вашем примере у генератора есть средняя точка относительно которой линии имеют 110 вольт в противофазе.
Викторыч
Викторыч
Томск
18.08.2015 в 09:42:10
Aтос написал : В однофазной сети в принципе не может быть ноля.
Новое слово в электротехнике?
swerer
swerer
18.08.2015 в 11:17:28
Ноль — это чистая условность. Ноль, это значит, что там напряжение относительно земли нулевое. И это достигается как раз тем, что этот ноль соединён с землей. А в бензогенераторе ничего с землёй не соединено. Поэтому там нет ноля, и нет фазы. Если один (любой) из выходов генератора заземлить, то это станет нулём, а другой выход станет фазой. Но в этом случае надо быть уверенным, что в самом генераторе ни один из выходов не соединён с корпусом. Если какой-то из выходов соединён с корпусом, то его логично и назвать нулём. Да и то, даже в этом случае он станет нулём, только если его заземлить (вместе с корпусом).
Aтос
Aтос
19.08.2015 в 06:39:37
Викторыч написал :
Учите матчасть :a
Ноль не обязательно должен быть, глухозаземлён к примеру система IT
swerer
swerer
19.08.2015 в 09:42:54
Aтос написал : Ноль не обязательно должен быть, глухозаземлён к примеру система IT
В трёхфазной сети есть нейтраль — это особенный проводник, средняя точка. А в однофазной нет особенного проводника, там оба проводника абсолютно симметричны. Поэтому если ни один из них не заземлён, то нельзя среди них найти ни нуля, ни фазы.
Solovey
Solovey
19.08.2015 в 15:23:33
Здрасте написал : Если заземлить у генератора один контакт, то получится короткое замыкание.
это что-то новенькое :D Хотя, если один полюс уже конструктивно соединен с корпусом, а вы решили и второй полюс заземли - то получите КЗ
Здрасте написал : Если взять ноль из контура заземления, а фазу с одного контакта генератора, то получите переменной напряжение 110 Вольт.
Ну вероятно вольтметром в этом случае вы напряжение действительно около 110В поймаете, но вот нагрузку запитать не сможете. Напряжение есть, а тока нет :cool:
Aтос написал : Разность потенциалов может быть, а напряжения может и не быть. Вобщето что такое напряжение, написано в любом учебнике.
Пример можете на пальцах привести на бытовом уровне, когда разность потенциалов есть, а напряжения нет?
Aтос
Aтос
19.08.2015 в 18:09:59
необязательно полюс, может быть заземлена середина. .
пример можете на пальцах привести на бытовом уровне, когда разность потенциалов есть, а напряжения нет?
На батарейке без нагрузки есть разность потенциалов, а напряжения нет. Гальванический элемент как и любой источник электрической энергии является источником ЭДС! пример из учебника
Solovey
Solovey
19.08.2015 в 21:31:58
Aтос написал : необязательно полюс, может быть заземлена середина.
экзотика какая-то... Какой смысл заземлять середину обмотки?
Aoz
Aoz
Саратов
19.08.2015 в 21:37:09
Вторичная обмотка однофазного трансформатора - где ноль?Кстати - клемма земля на генераторе подключена к выходной клемме или только к корпусу?
Продам УЗМ50М,СР722
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
19.08.2015 в 21:51:08
Здрасте написал : У меня там ноль есть.
И откуда он там взялся??? Если конечно по схеме один конец на корпус не посадили и гена требует обязательного заземления. У меня аналогичный 5500. Нет там ноля и не было.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
СергейИ
СергейИ
19.08.2015 в 22:15:24
Пыхтачок,
Пыхтачок написал : Если конечно по схеме один конец на корпус не посадили и гена требует обязательного заземления.
Все правильно. Я тоже так считаю, что генераторы не идут сразу с заземлением на корпус потому, что в этом случае обязательно заземление генератора. А иначе будет очень больно. А поскольку у нас не любят читать инструкции то заземлять как правило не будут. Я сам не заземлял пока не поставил его стационарно и не включил как аварийный в общую сеть. И даже когда включил в общую сеть и "посадил" один вывод на землю, то сделал это в вилке, которая включается в генератор. Для этого поставил другую вилку, которую не перевернешь на 180 град. И у меня получилось, что когда гена стоит включенный в общую сеть, то он стоит как положено с заземленным корпусом (в обшей шине уравнивания потенциалов) и одним выводом. И естественно у него есть ноль и фаза. А если кто-то захочет использовать его автономно, то просто вынимается вилка и гена снова становится "обычным" геной без всякких нолей и фаз.
