04.12.2006 в 12:16:01
..Как бывает самый тихий вентилятор (дБ)? Нужен для установки в ванную комнату.
Отредактировано Владимир57 09.08.2016
Remont_Forever
Remont_Forever
06.12.2006 в 02:58:13
Мне в Благовесте показывали вентиляторы Silent, по звуку эти самые тихие, у них там есть с чем сравнить. Себе собираюсь потом поставить такие, но пока до этого руки не дошли. Посмотрите у них на сайте.
alexkit
alexkit
25.12.2006 в 13:39:37
Remont_Forever написал : Мне в Благовесте показывали вентиляторы Silent
Покупал 2 таких в Благовесте в Люблино, модель Silent 1000 (или 100, не помню точно). Продавец тоже их хвалил, утверждал, что они единственные на подшипнике. Включил, действительно очень тихие, поэтому купил в ванную и туалет. Не знаю, как по ресурсу будут, но чистятся они легко, как мне показалось.
ломастер
ломастер
25.12.2006 в 14:30:59
alexkit написал : Продавец тоже их хвалил, утверждал, что они единственные на подшипнике.
Ох уж мне этb менеджеры.Полный бррррррееееееед.
Модель SYSTEMAIR KV100M на 100 воздуховод расход 195м3\ч ,уровень звукового давления на растоянии 3метра - 34дб.Для сравнения уровень хорошего внутреннего блока коондиционера 34дб .Это очень тихо.
Vladdy
Vladdy
08.01.2007 в 00:06:32
Silent практически не слышно. В магазине написано 26дБ.
ломастер
ломастер
08.01.2007 в 14:27:43
Vladdy написал : Silent практически не слышно. В магазине написано 26дБ.
Очень тихо.
ломастер написал : Модель SYSTEMAIR KV100M на 100 воздуховод расход 195м3/ч ,уровень звукового давления на расстоянии 3 метра - 34дб.
Это я не в тему указал это канальный вентилятор. Сопоставимые по уровню шума (написано в каталоге по крайней мере) с Silent это Silavent примечательны только встроенными таймером и датчиком влажности (установки времени -25 мин влажности -50%).
garte
garte
09.01.2007 в 18:18:26
Любит Ломастер Systemair неземною любовью.
ломастер
ломастер
09.01.2007 в 22:26:14
вполне земной :)
11.01.2007 в 16:53:10
ВНИМАНИЕ! Поставил эти, действительно, тихие Silent 200, вроде 34 Дб, но сильный шум создаёться в трубе, особенно, если включить и ванной и в туалете и тем самым соединить два потока перпендикулярно в трубе диаметром 125.
11.01.2007 в 18:22:40
Сейчас самому в голову пришла мысль - раз шум возникает при перпендикулярном соединении потоков, то можно его попробывать минимизировать развернув вытяжку паралельно потоку в
коробе т.е. подвели трубу от вентилятора к вытяжке и там её развернули. Какие мнения?
AndreyMax
AndreyMax
16.01.2007 в 10:16:00
В выходные также поставил вентилятор, и тоже шум (достаточно приличный) слышен не от вентилятора а от трубы в коридоре (где тройник).
Тройник установлен для объединения кухня - вент.канал - (туалет+ванная) но я сделал тройник 160-м, а подводящие трубы 125 на кухню и 100 на ванну+туалет.
Видимо придется лечить это тем, что сделать еще внешний короб из гипсокартона и залить все (тройники и трубы) пеной нафиг.
