afaka
afaka
10.08.2015 в 08:48:06
Уважаемые форумчане, профессионалы паркетных работ, очень нужен ваш совет. Хочу положить паркетную доску 3ех полосную Tarkett - Salsa Art - Touch of grey без порогов. Очень их не люблю, но денег на инженерку нет. У меня возможны два типа порогов. 1) паркетная доска - плитка. 2) между дверей
У меня планировка такая. Три комнаты идут в один ряд. Центральная комната - гостиная и она проходная. Из двух спален двери ведут в гостиную. Двери одна напротив другой. Ширина гостиной примерно 5,5 м. Укладка паркетной доски планируется вдоль общей стены. То есть будет выкладываться линиями через все 3 комнаты. Хотелось бы узнать, возможно ли обойтись без порогов? И как быть со стыком плитки. Доска длинной стороной будет укладываться вдоль плитки.
Читала, что инженерку клеят на какой-то подвижный клей. Хотела уложить первый ряд паркетной доски рядом с плиткой на такой клей, а остальное просто плавающим способом на подложке. Можно ли так сделать? Клеить всю доску не хочу. Так как клей дорогой и тогда нет особого смысла. Посоветуйте как быть!
Спасибо!
Микитович
Микитович
10.08.2015 в 11:16:42
Правильно рассуждаете. Только между комнатами порожки не нужны, лучше все в одну плоскость. Но на большой длине влажностно-температурные изменения размеров паркет-доски (ламината, т.е. покрытия плавающим способом) может порвать замки паркет-доски, поэтому под дверью снимается зуб замка. Я себе ставлю возвышающие пороги только в ванной и туалете.
afaka
afaka
10.08.2015 в 12:51:33
А что такое зуб замка?
Микитович
Микитович
10.08.2015 в 13:32:51
На торцах замкового соединения паркет-доски или ламината с одной стороны есть паз с выемкой с другой - гребень с выступом (зубом). Такая конструкция не позволяет досточкам разъезжаться. А Вам в зоне двери на одном гребне нужно этот зуб срезать до гребня. Зимой планки немного усыхают, могут немного разъезжаться и создавать щель 2-3 мм. Летом расширяются и щель сжимается. Не будет свободы - порвет замки. Если сильно напрягает вид щели - ставятся грибоподобные накладки-нащельники7
MANgouste
MANgouste
Самара
10.08.2015 в 20:53:18
"Хотела уложить первый ряд паркетной доски рядом с плиткой на такой клей, а остальное просто плавающим способом на подложке." А как будут стыковаться первый и второй ряды с учётом толщины подложки (min 2мм) ?
afaka
afaka
12.08.2015 в 12:43:53
Думала за счет клея поднять на 2 мм
afaka
afaka
12.08.2015 в 12:45:01
А увлажнитель воздуха может исправить ситуацию зимой или это только в теории??
vago083050
vago083050
12.08.2015 в 13:29:19
afaka, Вам сюда и сюда
vago083050 написал : Плавающий способ и пороги - неразлучны Ненавидя пороги, логично ненавидеть плавающий способ укладки
