MartinHammer
MartinHammer
10.08.2015 в 13:02:24
Человеку надо, чтобы при включении автомата было видно, что он включен, т.к. со зрением проблема. Поискал гуглом, но не нашел. Вообще такие есть в жизни или надо какую-нить неонку с колпачком придумать на бокс типа такого:
http://www.aist76.ru/files/catalog/tovar/X3511.jpg Или бывают боксы с заранее сделанной лампойкой/светодиодом?
suigeneris17
suigeneris17
Пенза
10.08.2015 в 13:10:44
MartinHammer, Автоматов с подсветкой не бывает, там для индикации состояния бывает красно/зеленый флажок, но если со зрением проблемы, то это не вариант. Можно рядом с автоматом поставить лампу на дин-рейку. Бывают шириной в 1 модуль и в пол-модуля.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.08.2015 в 13:14:09
его в природе быть не может, потому что тогда будет как в выключателях с подсветкой - даже при отключенном автомате через лампу будет проходить напряжение. Конечно, прикосновение к таким ТВЧ будет более безопасным, но ни один указатель не сможет распознать что за напряжение - через лампу или через включенный автомат. И ни одна инструкция по безопасности не допустит такого безобразия. У нас стояли тиристорные автоматы сверхбыстродействующие. Так при выводе в ремонт их нужно было выкатывать с места. А иначе физического разрыва не получалось. Хотя через закрытый тиристор тоже укокошить не должно.
MartinHammer
MartinHammer
10.08.2015 в 13:34:56
suigeneris17 написал : MartinHammer, Автоматов с подсветкой не бывает, там для индикации состояния бывает красно/зеленый флажок, но если со зрением проблемы, то это не вариант. Можно рядом с автоматом поставить лампу на дин-рейку. Бывают шириной в 1 модуль и в пол-модуля.
Это здорово.... но цена в 1000 рублей отпугивает очень сильно. Наверное, придется воткнуть светодиод с резистором и диодиком в послед и в отверстие в боксе.
MartinHammer
MartinHammer
10.08.2015 в 13:38:12
Костян челяб написал : его в природе быть не может, потому что тогда будет как в выключателях с подсветкой - даже при отключенном автомате через лампу будет проходить напряжение. Конечно, прикосновение к таким ТВЧ будет более безопасным, но ни один указатель не сможет распознать что за напряжение - через лампу или через включенный автомат. И ни одна инструкция по безопасности не допустит такого безобразия. У нас стояли тиристорные автоматы сверхбыстродействующие. Так при выводе в ремонт их нужно было выкатывать с места. А иначе физического разрыва не получалось. Хотя через закрытый тиристор тоже укокошить не должно.
Я же хочу повесить лампочку не на вход. а на выход. контакты, и при выключении двухполюсника на лампе напруги не будет, нет?
megrad
megrad
10.08.2015 в 14:52:41
MartinHammer написал :
Такие устроят? ссылка
MartinHammer
MartinHammer
10.08.2015 в 14:53:39
В ЧипиДипе нарыл микролампы на 220В, буду посмотреть. Цена в 100 руб кажется слаще )))
swerer
swerer
11.08.2015 в 10:35:29
А если у человека зрение настолько плохое, что он даже не может увидеть в каком положении рычажок, то разве лампа ему сильно поможет? Он не перепутает соседние лампы между собой? А то подумает, что автомат выключен, полезет, а окажется, что это был соседний автомат выключен, а не тот, который он думал, и может случиться неприятность.
Микитович
Микитович
11.08.2015 в 11:31:48
У ИЭК брал себе индикатор на один модуль, называется ЛС-47, подключается на "0" и на фазу после АВ. Светит ярко, видны все автоматы в боксе, стоял 3$. Есть еще и индикатор фазы на 0,5 модуля MIF10-400, можно подключить сразу на три АВ.
suigeneris17
suigeneris17
Пенза
11.08.2015 в 13:23:20
MartinHammer, Иэковские лампы на дин-рейку как раз в районе 100 рублей стоят, они правда широкие - 1 модуль. А в чип-и-дипе затариваться накладно, там на мелочевку цены совершенно негуманные.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.08.2015 в 07:57:53
Лампы шириной в полмодуля есть у TDM. Я имел дело с зелеными и красными. Красные - яркие, зеленые - почти невидимы. Цена-копейки.
