Solovey
Solovey
13.08.2015 в 08:41:33
MartinHammer написал : Человеку надо, чтобы при включении автомата было видно, что он включен, т.к. со зрением проблема.
Просто лампа на выходе не поможет, ибо не горящая лампа еще не будет означать что автомат отключен. Если напряжение пропадет на вводе , то и лампочка потухнет.
Прежде чем ставить тупо лампу на выход автомата определитесь четко для себя что именно она должна сигнализировать!!!
Чтобы сигнализировать положение автомата, надо лампу запитывать через вспомогательный блокконтакт автомата, а вот если просто воткнуть лампу на выход - это будет сигнализация наличия напряжения на выходе... (НО никак не однозначная сигнализация положения автомата)
Юрка
Юрка
13.08.2015 в 12:16:06
Такие есть не автоматы, а выключатели нагрузки. Но дорогие. http://www.etm.ru/cat/nn/8259771/
MartinHammer
MartinHammer
14.08.2015 в 15:01:28
megrad написал :
suigeneris17 написал : MartinHammer, Автоматов с подсветкой не бывает, там для индикации состояния бывает красно/зеленый флажок, но если со зрением проблемы, то это не вариант. Можно рядом с автоматом поставить лампу на дин-рейку. Бывают шириной в 1 модуль и в пол-модуля.
Это здорово.... но цена в 1000 рублей отпугивает очень сильно. Наверное, придется воткнуть светодиод с резистором и диодиком в послед и в отверстие в боксе.
Такие устроят? ссылка
Оч хорошо, но далековато, в Мск такие около 1000 руб.
MartinHammer
MartinHammer
14.08.2015 в 15:03:55
swerer, лампочка на бокс с автоматами. Вкл АВВ-лампа горит, выключил-не горит. Бокс отдельно стоящий, не в щитке.
MartinHammer
MartinHammer
14.08.2015 в 15:07:23
Solovey, поясню: это отдельный бокс на 2-поз АВВ, с него выход на наружную розетку (удлинитель на косилку и пр.). Хозяйка хочет, чтобы было видно, вкл. автомат или нет ну и чтобы не забыть выключить, когда в дом заходит.
Микитович
Микитович
14.08.2015 в 15:20:24
MartinHammer, У Вас в первом и последнем посте расхождение по задачам, так что сами вначале четче сформулируйте требования
MartinHammer
MartinHammer
14.08.2015 в 16:53:06
MartinHammer написал : Хозяйка хочет, чтобы было видно, вкл. автомат или нет ну и чтобы не забыть выключить, когда в дом заходит.
:confused:
