15.08.2015 в 08:31:39
alex5656 написал : Начинаю ремонт студии, некоторые вещи буду делать сам, на некоторые буду нанимать мастеров. Насмотревшись роликов в интернете, решил попробовать положить стены санузла из пгп самостоятельно, но сразу возник вопрос. Под пгп плиты в моем случае, как я понял, необходимо делать мини стяжку, т.к. Перепад высот чуть более 2х см в разных концах стены. Помимо этого в местах стояков застройщик оставил торчащую параллельно полу арматуру, впритирочку прилегающую к полу. Собственно вопросы: из чего можно сделать стяжку? Подойдет например Пескобетон М300 "Каменный цветок"? какой минимальный слой такой стяжки необходимо положить? Какая минимальная ширина стяжки под пгп? срезать ли арматуру или заложить ее стяжкой?
Изначально арматуру надо срезать, как минимум на высоту, которая будет выходить из-под чистовой стяжки. Мусор и пыль убрать. Делать стяжку сразу на высоту под укладку чистового пола, не вижу смысла заливать по 2 раза. Оптимально в таком случае будет взять Кнауф Трибон самовыравнивающуюся смесь. Работать с ней можно по стяжкам до 50-60 мм, 1 раз зальешь и будет очень прочный пол, под перегородки то что нужно. Мне еще нравится, что Трибон быстро застывает, около 6 часов, а нагружать уже можно через сутки.
22.08.2015 в 19:52:29
yawa31, спасибо! Собственно это и спрашивал! :applause:
