zvezdopad
zvezdopad
12.08.2015 в 08:14:21
avmal написал : Я этот пункт понимаю, как запрет на прокладку кабелей непосредственно при монтаже панелей ( проложил кабель, закрыл их панелью и т.д. ), а в образовавшихся после монтажа панелей пустотах и нишах прокладка кабелей не возбраняется. По-другому трактовать эти требования у меня не получается.
Вот и у меня никогда не получалось. Ведь чёрным по белому (или жёлтым по зелёному?) написано-то - "...при монтаже зданий, не допускается". Однако нет-же, всегда найдутся те, кому хочется увидеть ненаписанное, невидимое. И прочесть ровно так, как им хоцца.
zvezdopad
zvezdopad
12.08.2015 в 08:16:18
avmal написал : Кстати, если память мне не изменяет, то конкретно в серии П-44Т вся проводка от "коробки" до "коробки" над спусками к розеткам и выключателям проходит в стыке между стеновой панелью и потолочным перекрытием, причём, без каких-либо труб и других заморочек
Действительно, в П-44Т именно так уложено.
zvezdopad
zvezdopad
12.08.2015 в 08:41:06
Cs-Cs написал : Значит это сначала ко мне обращаемся, получаем твёрдый отказ, а потом идём на фору в надежде на то, что кто-то разрешит?
Так ить разрешили-же. Значить обращение к другому ресурсу приносит таки пользу?
sysrepos
sysrepos
12.08.2015 в 08:52:27
Костян челяб написал : Я привык почти по военному. Есть запрет - не делаем.
А я привык по научному. Есть запрет - пытаемся понять, почему, что и как.
Abrikos
Abrikos
Харьков
12.08.2015 в 09:15:13
sysrepos написал :
Если по-научному, то ПУЭ7 не имеет никакого отношения к зданиям построенным до выхода этих правил, если эти здания не находятся в процессе реконструкции.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
12.08.2015 в 09:39:39
Abrikos, а чем, если не реконструкцией, занимается автор в своей квартире? Хотя уже сказано, что в её пределах он может класть вообще на любые правила.
Микитович
Микитович
12.08.2015 в 10:37:48
sysrepos, Пять лет назад при капремонте квартиры менял входную дверь. Плита такая же - 1,7х2,6х0,17 м . Дом - 16 эт, 8 квартир на этаж, 1980 г. Расшивал трещины по периметру плиты, за корочкой цементного раствора были пустоты на всю толщину плиты. По бокам - 2 см, вверху - 2-3 см. Оказалось что плита по бокам и вверху никак не крепилась ни к перекрытию, ни к несущим стенам, только с одной стороны была прислонена к торцу другой плиты-накладки, в которой расположена силовая и слаботочная ниша на две квартиры. Низ не расчищал. Пришлось в верхней части к потолку и входной плите на дюбеля ставить 5 уголков 70х100х5. . По проводам. Через эти щели от силовой и слаботочной ниши в квартиру в ПВХ трубке с одной стороны подавались алюминиевые провода 2,5 кв. вверху на освещение и в стяжке пола на бытовые розетки (тянулась под полом по периметру 3-х комнатной квартиры алюминием с соединениями в нижних накладных розетках. С другой стороны в стяжке в ПВХ трубке 25х2 по коридору 0,7 м - алюминиевые 10 кв. на нашу кухню (между несущей стеной и бетонными вентканалами) и аналогично через наш коридор - 0,3 м - в квартиру соседей. Эти я оставил только переложил в нижнюю щель под стенку. Свои пускал поверху за ГК потолком (опустил потолок на 9 см. . Может такая прокладка строителями и была предусмотрена проектом - не интересовался. . ИМХО. Если прокладываете провода в пустотах-щелях уже имеющихся - не запенивайте для улучшения охлаждения, лучше уложите поглубже и ближнюю часть щели заложите гипсовой смесью с добавлением песка.
sysrepos
sysrepos
12.08.2015 в 10:53:10
Микитович написал : Пришлось в верхней части к потолку и входной плите на дюбеля ставить 5 уголков 70х100х5.
а это делалось с какой целью?
Микитович
Микитович
12.08.2015 в 11:02:33
С целью что бы дверь не упала в квартиру вместе с плитой
sysrepos
sysrepos
12.08.2015 в 11:08:16
то есть вы советуете не трогать этот бетон по краям?
avmal
avmal
12.08.2015 в 11:20:56
sysrepos написал : вы советуете не трогать этот бетон по краям?
Не думаю, что подобный "бетон" у вас имеется - упомянутый "бетон" находится в Киеве.
