Том
Том
Самара
11.08.2015 в 14:56:50
Нужны бумага и скотч
Том
Том
Самара
11.08.2015 в 15:04:20
См.картинки
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.08.2015 в 15:10:05
Всё проще. Берётся низкая банка из-под чего-нибудь, обувного крема, например, и просверливается по оси (дно и крышка). Потом прикладываем к намеченной дырке и сверлим сквозь банку. 95% мусора оказывается в банке. Можно и не по оси, тогда ёмкость больше получится, но надо следить за поворотом банки.
Oleg V
Oleg V
11.08.2015 в 15:10:40
Oleg V
Oleg V
11.08.2015 в 15:11:49
Вау! http://www.aquasila.ru/articles/38.html
Oleg V
Oleg V
11.08.2015 в 15:26:42
Да хоть бы просто пылесосом...
masana
masana
11.08.2015 в 16:52:38
это хрень :)
Oleg V написал : Вау! http://www.aquasila.ru/articles/38.html
sanya1965
sanya1965
11.08.2015 в 18:14:53
masana написал : это хрень :)
это не хрень, а очень удобная насадка. а вот сверлить перфом или дрелью -это хрень. гораздо нехренее пальцем ковырять.
masana
masana
11.08.2015 в 19:00:07
если есть http://www.220-volt.ru/catalog-193691/ то очень удобная насадка (которая у меня тоже есть) превращается в хрень ;) да и раньше быстрее было "просто пылесосом". стармикс сделал упор на присасывание к потолку - из за этого такое маленькое и неудобное отверстие под сверло. наверное есть вещи и поудобнее боша ;)
sanya1965 написал :
Том
Том
Самара
26.08.2015 в 09:15:12
Том написал : Нужны бумага и скотч
Усовершенствовал конструкцию. Кулёк многократного использования.
Том
Том
Самара
22.09.2015 в 22:06:07
Когда при ремонте квартиры прокладывал трассы кабелей по потолку, отверстия для клипс гофры бурил перфоратором Makita HR2610. У него в комплекте идет полезный пылесборник-пружина, благодаря которому мусор от бурения не сыплется на пол. Через 2 года нещадного использования перфоратор начал подводить – сначала рассыпался механизм крепления буров, потом заклинил ствол, потом стал туго работать переключатель режимов. Каждый раз ремонт обходился в копеечку. Отремонтировав в очередной раз, продал перфоратор за небольшие деньги и купил недорогую Makita HR245. В Интернете эту модель часто называют безотказной как автомат Калашникова. Теперь могу сравнить. 2450 хуже, т.к. при бурении новый абсолютно прямой бур мотает так, как буд-то он кривой как радуга, причем в сервисе этот факт не посчитали проблемой, сославшись на особенность модели. Makita HR2450 является младшей моделью, поэтому у неё в комплекте нет пылесборника-пружины. При бурении отверстий в потолке взамен фабричного пылесборника можно использовать пластиковую баночку от сметаны: надеваем баночку на бур, прикладываем бур к месту бурения, начинаем бурить отверстие, поднимаем рукой баночку вверх и, продолжая бурить, прижимаем её к потолку.
