tyuk
tyuk
14.08.2018 в 13:56:24
landco, Открыть легче ту у которой рычаг больше. Вам ничто не мешает купить модель с вынесенной за корпус рычагом. Многие производители выпускают одновременно и те и те модели. Каждый выбирает то что ему нравится. Ну и джоник не производитель, а просто комплектовщик.
landco
landco
14.08.2018 в 14:07:02
tyuk написал: landco, Открыть легче ту у которой рычаг больше. Вам ничто не мешает купить модель с вынесенной за корпус рычагом. Многие производители выпускают одновременно и те и те модели. Каждый выбирает то что ему нравится. Ну и джоник не производитель, а просто комплектовщик.
tyuk, к сожалению, зажимы вида крокодил я не встречал с длинным рычагом, все идут такого типа
tyuk
tyuk
14.08.2018 в 14:35:21
landco, https://www.etm.ru/cat/nn/4943828/ Альтернатива есть всегда
landco
landco
14.08.2018 в 15:34:01
tyuk написал: landco, https://www.etm.ru/cat/nn/4943828/ Альтернатива есть всегда
tyuk, ну это же хлам - я про нормальный инструмент
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.08.2018 в 16:33:26
landco написал:
landco, ну вас же ни кто не заставляет, берите то что считаете нормальным и удобным лично для вас.
maestro@
maestro@
14.08.2018 в 16:43:33
landco написал: к сожалению, зажимы вида крокодил я не встречал с длинным рычагом, все идут такого типа
У ДТ есть такие с длинным рычагом, сам пользую их. У именитых фирм при беглом поиске, подобных моделей не нашел. Да не очень и надо, так как эти полностью справляются со своей задачей.
landco
landco
14.08.2018 в 16:47:28
Vadim63 написал:
landco написал:
Vadim63, покажите мне хорошие крокодилы с длинным рычагом
landco
landco
14.08.2018 в 16:48:29
maestro@ написал:
maestro@, а как модель называется? все же Дело Техники наверное получше чем Фит
maestro@
maestro@
14.08.2018 в 16:53:49
landco написал: maestro@, а как модель называется? все же Дело Техники наверное получше чем Фит
Вот такие. Артикул не знаю. Можно на сайте посмотреть.
VZov
VZov
Чебоксары
25.08.2018 в 14:08:14
JONNESWAY написал: Добрый день. Действительно, к нам поступил набор инструмента S04H624101S от клиента СИТИЛИНК. В наборе были повреждены следующие инструменты с рабочим размером 13 мм: ключ комбинированный (грани рожковой части), головка торцевая 1/2" DR, ключ разрезной (незначительные повреждения граней, не препятствующие дальнейшей эксплуатации). Измерения твердости с использованием твердомера Роквелла показали, что твердость изделий соответствует требованиям российских и международных стандартов. По следам повреждений на рабочих гранях инструмента видно, что при работе пятно контакта с гранями крепежа было минимальным. Повреждения расположены не далее трех миллиметров от края граней. Пользователь VZov разместил в ветке фото ключа «анфас». По данному фото, понять как глубоко расположены повреждения на гранях не представляется возможным. На фото, размещенных в ветке специалистом нашей компании, видно, что повреждения начинаются у края грани. Явно ключ за крепеж «цеплял» еле-еле, но пользователь продолжал прикладывать усилия, пока грань инструмента не «слизал». Расправившись с ключом, взялся за головку и разрезной ключ. Результат получил тот же. Комментариев, относительно типа выполняемых работ, а равно и фото крепежа мы от клиента не получали. Но вывод о неправильном использовании инструмента и уровне квалификации пользователя вполне очевиден. По результатам экспертизы было составлено официальное заключение, переданное в СИТИЛИНК. Тем не менее, в качестве жеста доброй воли, мы бесплатно заменили поврежденный инструмент, надеясь, что это будет способствовать скорейшему разрешению конфликта. В случае, если у господина VZov остались какие-либо вопросы по данной ситуации, постараемся на них ответить.
JONNESWAY, Большое спасибо за ответ. Фото крепежа к сожалению так и не сделал. Все выводы компания сделала правильно. Изначально содрав головку болта не особо качественным и подходящим инструментом полез инструментом от JONNESWAY который естественно уже помочь не смог т.к. не было плотного контакта граней ключа с болтом. Конфликт разрешен, остался доволен тем что компания пошла навстречу и поменяла мне головку и ключ.
Остался только вопрос по пассатижам, реально схватился за головку болта и попробовал провернуть один раз, а рабочую поверхность уже слизало. Может это считается нормальным, хотелось бы получить комментарий. Еще раз Спасибо.
bignick
bignick
07.09.2018 в 11:39:49
JОNNЕSWАY написал:
bsw1402 написал: Приобрёл немного ШГИ Jonnesway.Длинногубцы Р1118-зазор в 1 мм.Пассатижи Р0117 то же самое+неодинаковая длинна режущих кромок.Бокорезы Р1017-облез(вероятно)хром на РК.Инструмент новый,ни разу не использовался.Вот интересно,так и должно быть,это норма?
Фото прикрепляю.
bsw1402, Здравствуйте. Довайте по порядку: Длинногубцы по стандарту должны иметь зазор зажимающих поверхностей 0,4-0,8 мм, при полностью сжатых (нагруженных) рукоятках инструмента. Пассатижи - то же самое, а вот длина кромок - нарушение тех процесса и такие изделия подлежат безоговорочной замене по гарантийным условиям производителя. Бокорезы Р1017 не имеют защитного гальванического покрытия, а только защитный лак, который легко удаляется при использовании инструмента. По всей видимости, продавец реализовал вам изделие, которым сам некоторое время пользовался.
JОNNЕSWАY,
