dezil
dezil
12.08.2015 в 23:04:51
Имеем варочную индукционную совокупной мощностью 7,4кв. Проводка в квартире трехфазная, к варочной проведен кабель 5х2,5 подключаться она будет к двум фазам. В квартирном щите на варочную отдельная линия и на ней стоит трёхфазный автомат с16. Хватит его или надо брать больший? И имеет ли смысл поставить вместо автомата диф? Если да, то диф тоже трёхфазный 16А 30мА? Т.к. места в щитке осталось мало,то если выбирать между тем чтобы поставить диф на варочную или заменить автоматы на дифы в двух группах по свету где есть бра настенные, то что предпочесть? Важнее наверное будет обезопасить дифами бра, которые часто трогают люди?
:flirt
Rumato
Rumato
Щелково
13.08.2015 в 00:11:36
dezil написал : В квартирном щите на варочную отдельная линия и на ней стоит трёхфазный автомат с16.
Достаточно.
dezil написал : что предпочесть?
Оставить автоматы и добавить одно УЗО, трехфазное.
dokar
dokar
Мадонатор
13.08.2015 в 01:06:33
Rumato написал : и добавить одно УЗО, трехфазное.
При неполнофазном подключении не забудете про подключение через полюса связанные с тестовой цепью, иначе не сможете проверять работоспособность данного УЗО.
Да, ни фига.
dezil
dezil
13.08.2015 в 01:09:49
Rumato написал :
Достаточно.
У меня узо стоит общее от застройщика на лестничной клетке, там ток утечки 300 милиампер, защиту людей оно не обеспечит. В квартирном щитке у меня почти на все линии ( кроме света в комнатах) стоят дифы. Просто сегодня посмотрел еще раз свой щиток и осенило, что на двух группах верхнего света висят еще и бра над кроватями детей, а стоят на этих линиях просто автоматы, получается диф защиты на этих бра нет (общее узо не в счёт т.к. Там ток утечки большой) Вот и думаю что лучше поменять автомат плиты на диф или автоматы для бра на дифы поменять. И то и то в щиток не влезет уже
dokar
dokar
Мадонатор
13.08.2015 в 01:17:32
dezil написал : И то и то в щиток не влезет уже
Влезет, существуют диффы одномодульные, правда электронные
Да, ни фига.
dezil
dezil
13.08.2015 в 01:25:23
dokar написал :
Говорят электронные дифы не кашерны) не всегда сработать могут
dokar
dokar
Мадонатор
13.08.2015 в 01:30:20
dezil написал : Говорят электронные дифы не кашерны) не всегда сработать могут
В случае отгорания ноля ,да . Но у вас трехпроводка как я понимаю и заземление работает.
Да, ни фига.
dezil
dezil
13.08.2015 в 01:30:42
А вобще как считаете имеет смысл диф на варочную ставить или это лишнее? Еще слышал мнение что диф именно для индукционной плиты не советуют ставить тк часто срабатывает.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.08.2015 в 03:34:42
Поскольку у вас есть полноценное заземление, на стационарные приборы типа варочной ставить УЗО не требуется. Установка узо на такие линии - это по собственному желанию, для себя любимого дополнительную защиту для перестраховки можно и поставить. Лишняя она или нет - это вопрос скорее философский. трехфазные дифавтоматы, занимающие 4 модуля, делает например Легран.
Бра, которые трогают люди, лучше под узо все-таки поставить. одномодульные диффы, например "Акти9", лично у меня подозрений в низком качестве не вызывают.
dezil
dezil
13.08.2015 в 10:19:11
Вот такой диф как я понимаю подойдет? http://abb-legrand.su/catalog/legrand_avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka/411224_legrand_avdt_dx3_b_16a_4p_30ma_tip_a/ Написано занимает 4 модуля, модуль в этом случае это сколько? На вид этот диф занимает место как 6 однофазных автоматов
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.08.2015 в 11:34:06
Этот аппарат место вам не сэкономит. Я имел в виду http://www.legrand2.ru/shop_411186_legrand.html Если вы готовы платить столько денег за небольшую прибавку безопасности, то можно и поставить.
