Доброго времени суток ,уважаемые форумчане!
Поделитесь опытом, или подскажите оригинальное решение моей проблемы.
Суть дела: проводим перепланировку офисного помещения, под детский клуб в г.Казань. Снесли стены из гипсокартона (ГКЛ), и возвели новые. В местах где стояли стены из ГКЛ направляющие профиля крепились напрямую к бетонному полу, и теперь в ламинатном полу зияют дыры/щели шириной 90мм и длинной - через всю комнату буквой "Г". Фото приложено ниже.
Внимание, вопрос: как закрыть данные дыры/щели?
На данный момент есть несколько вариантов решения:
- Перекладка всего пола в комнате, но это затруднено новыми конструкциями из ГКЛ, возведенными прямо на ламинатном полу, и дороговизной.
- Выровнять щели электро стамеской и вклеить куски ламината без замков по контуру промазав клеем по дереву. Минус - можно зацепиться за доску при ходьбе/беге (т.к. помещение для детей) и выдрать вклеенный кусочек.
- Закрыть щели порогами шириной 100 мм на дюбель гвозди в бетон, предварительно вклеив в щели куски ламината. Минус - выглядит топорно до жути.(Этот вариант уже применен в др. комнате этого помещения, и очень меня расстроил).
Заранее благодарю всех отозвавшихся на мой вопрос!:applause:
Всем добра !
