Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.08.2015 в 04:40:53
majorrrr написал : Aтос Ну это в принципе понятно, кидаю дополнительный кабель для тарелки, как писал, и не мучаюсь, если нужно переключаюсь. Розетка то подходит? Будет нормально работать? К розетке подключаю кабель ТВ от разветвителя и кабель от тарелки.
дело в том что розетка не на два кабеля, а на один. Там стоит фильтр делитель, его нужно убрать, если использовать 2 кабеля.
Микитович
Микитович
16.08.2015 в 11:50:16
Я разводил ADSL, квартирный LAN, ТЛФ и ТВ в трехкомнатной квартире:
  • LAN на 6 точек;
  • ТЛФ - 4 точки;
  • ТВ - 4 точки.
majorrrr
majorrrr
16.08.2015 в 15:56:23
Aтос В смысле? Она что, работает как переходник? Кабель подключен один, но выхода два? А что из себя представляет этот делитель? Сложно его убрать и подключить два кабеля? Ведь хочется просто облагородить внешний вид, чтоб из стенки не торчало два кабеля, а была одна розетка… можно, конечно, вывод кабелей спрятать в обычную розетку под крышку, рассверлить дырки, но как-то это странно и некрасиво получается…
Микитович Какой ужас... :eek: у меня все попроще получается...
Микитович
Микитович
16.08.2015 в 16:42:41
Ужас, ужас. Ну да, ну да. Ну очень даже не ужас - сказала бандерша. Было -стало.
Aтос
Aтос
17.08.2015 в 06:31:07
majorrrr написал : Aтос В смысле? Она что, работает как переходник? Кабель подключен один, но выхода два? А что из себя представляет этот делитель? Сложно его убрать и подключить два кабеля? Ведь хочется просто облагородить внешний вид, чтоб из стенки не торчало два кабеля, а была одна розетка… можно, конечно, вывод кабелей спрятать в обычную розетку под крышку, рассверлить дырки, но как-то это странно и некрасиво получается…
есть устройство которое складавает TV + SAT 2 в 1 а разетка этот сигнал разделяет
