Turokz
Turokz
13.08.2015 в 18:39:21
Добрый вечер. Помогите пожалуйста подобрать наиболее тихий вентилятор с возможностью регулировки скорости, для притока воздуха в комнату. Перед вентилятором будет два фильтра, грубой и тонкой очистки. Расположено все будет на балконе, так что хотелось потише но и чтобы вентилятор смог продавить фильтры нормально :) Рассматривал вариант Soler & Palau TD-SILENT но производитель сообщил что эти модели не регулируются :( Управление скоростью планируется при помощи регулятора SB033 (http://www.priborspb.ru/sb033_regulyator_skorosti_ventilyatora_elektronniy_avtotransformator.html) Комната 18 кв.м, 2-3 людей в помещении.
Под окнами спилили все деревья и теперь постоянная пыль :( а закрытыми окна невозможно держать. Помогите пожалуйста :)
Ким
Ким
13.08.2015 в 18:47:06
Под такой регулятор посмотрите Soler & Palau TD только не SILENT а EСOWATT. Кроме этого вентилятора - у любого производителя вентиляторы ЕС
Turokz
Turokz
13.08.2015 в 18:57:32
Ким, спасибо, а по мощности не подскажете? Модели EСOWATT 500 или 800 хватит чтобы через фильтры осуществить приток нормальный?
Ким
Ким
13.08.2015 в 21:16:26
Я бы остановился на том который "500", а то и меньше, т.к. объем помещения у Вас небольшой и сквозняк, скорее всего не нужен. Поэтому, максимум чтобы ставил это 500-ку. Нормальной диаграммы не нашел на эти вентиляторы.
Turokz
Turokz
13.08.2015 в 22:29:08
Ким, а тут не подойдет диаграмма? http://www.solerpalau.com/td-500-150-silent-ecowatt.html На вкладке CURVES
Просто не хотелось бы купить вент а он из за фильтров не дует совсем)
Ким
Ким
13.08.2015 в 23:11:03
Диаграмма - то что надо. А вот вентилятор - как и писал выше, себе бы не ставил, т.к. сильно мощный, сквозняк устроить сможет. Вся беда в том что у каждого свое отношение к сквознякам. В Вашем случае, этот вентилятор может выдать от почти 400-т кубов при чистых фильтрах и до, где-то, до 270 кубов при обоих грязных. А это получается, как минимум, от 4-х крат воздухообмен. Для меня это много ....
Turokz
Turokz
13.08.2015 в 23:57:56
Ким, спасибо большое :) значит мне можно и меньше 500, сквозняки поменьше будут. А подскажите пожалуйста как по этой диаграмме смотреть какой напор будет при чистых и при грязных фильтрах? И как вообще по диаграмме определить продавит фильтры или не будет дуть вообще?
Степной
Степной
Владимир
18.08.2015 в 08:54:34
поставил себе в частном доме вентилятор от старых эвм еще советских. мощнейшая штука я вам скажу. а регулятор для него можно из выключателя регулируемого соорудить
