megrad
megrad
14.08.2015 в 19:37:03
Сибирякъ написал : megrad, так точно, это он! Таких 4 подряд.
Дерьмо редкостное. Не советую вкручивать ЛК. Через полгода всё выгорит. Проверьте патроны- контакты не должны шевелится. Если шевелятся с проводом сразу меняйте. Одна из причин выгорания-контакт плохо проклёпан.
Сибирякъ написал : извините за тупой вопрос, а что между плафоном и потолком можно проложить?
Проложить можно, но всё зависит от кабеля. От основания крепления патрона до потолка останется очень мало место+прокладка для кабеля. А Вам ещё из светильника кабель разводить. Данное место сильно греется при использовании ЛК.
Посититель
Посититель
17.08.2015 в 21:54:25
Сибирякъ написал : Шлейфом не получается т.к. невозможно засунуть 2 провода в одно гнездо, оно там совсем маленькое.
Даже если в зажим патрона лампы можно было бы вставить 2 жилы, как у некоторых патронов даже специально сделано, то, особенно в сильно нагревающийся зажим патрона, шлейфом делают по не знанию обыватели или УМЫШЛЕННО халтурщики, так как в разы, а иногда и на порядок проще делать контактные соединения.
Светильники, розетки нужно подключать ответвлением!
Подробней писал в теме Как подключить несколько розеток имея один силовой кабель.
Сибирякъ написал : Распред.коробку рядом с каждым плафоном ставит, смешно будет.
Я от магистрали, не разрезая жилы магистрали, делаю ответвления пайкой. Такое соединение легко прячется в кабель-канал.
Сибирякъ написал : WAGO многоразовые с клавишами попробовал, а когда укладывал в цоколь, оказалось что провода крутятся в гнездах, фигня какая то, не надежно.
ПРАВИЛЬНО!!!
Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам, ни по здравому смыслу НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что давно уже предупреждаю, например в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???!
В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах дополнял, что самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила.
Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом.
САМОЗАЖИМНЫЕ, БЕЗ ВИНТОВЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ХУЖЕ ДАЖЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ СКРУТКИ!!!
Сибирякъ написал : Может скрутить СИЗами и спрятать в цоколь светильников? Опять, чета боязно, вдруг коротнет...
Да, СИЗ тоже лучше не использовать.
Сибирякъ написал : КАК ПОСТУПИТЬ?
Сварка, пайка, в крайнем случае обжим в гильзе, в самом крайнем случае зажим под 2-ва винта одновременно, про что указывал в ссылке и подробно описывал в теме Соединения проводов.
Сибирякъ написал : Между плафоном и потолком должна быть прокладка или провода могут соприкасаться с потолком.
С таким конструктивом светильника должна быть и выступать за внешний периметр основания светильника как минимум на 1 сантиметр. Допустимо, в крайнем случае, вырезать прокладку заподлицо внешнего периметра основания или в самом крайнем случае по внутреннему диаметру основания, тогда её не будет видно.
Лампочки в такой светильник можно только энергосберегающие, светодиодные!
Сибирякъ написал : а что между плафоном и потолком можно проложить?
Например стеклотекстолит.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
web-rr
web-rr
Саратов
17.08.2015 в 22:18:53
Мне кажется аккаунт Посититель взломан. Или он коллективный был, раньше писал один человек, а ныне другой.
