swerer
swerer
18.08.2015 в 12:06:15
Не знаю насчёт того, что получится, если data+ и data- сделать в экранированных разных кабелях. Но если брать обычную витую пару, то нужно, чтобы эти провода были в одной паре. Да, это из-за волновых эффектов, потому что по этим проводам идут токи высокой частоты. Ну а питание можно подключать любым проводом достаточного сечения.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.08.2015 в 13:17:20
2312 написал : можно подробней,почему дата(+-) должны быть одной скруткой ? волновые эффекты ? нашел другой вариант, где применяется экранированный 75 омный антенный провод, к каждой дате припаивают по антенному проводу (центральную жилу), а экраны объединяют. Питание идет обычным электропроводом 0.5 мм. Автор утверждает, что у него все летает, при длине провода 40 метров !!!
Голь на выдумки хитра ;) Из двух коаксиальных кабелей сопротивлением 75 Ом сделали симметричную линию сопротивлением 150 Ом. Работать должно, но насчёт 40 м очень сильно сомневаюсь. Теперь посчитайте, что дешевле и доступнее: стандартная витая пара или 2 коаксиальных кабеля, которые, вообще говоря, более капризны (влагой напитываются, диэлектрик деградирует и т.п.). И питание чем-то вести надо, и лучше тоже витой парой, чтоб наводки не ловить. Если не хочется покупать фирменный кабель типа Люксмана или Хамы, а посамодельничать, то как уже Вам порекомендовали, данные пустите по одной паре, а для питания запараллельте 3 оставшихся пары: от каждой из трёх пар возьмите по проводу, соедините с плюсом, оставшиеся 3 провода - с минусом питания.
Вечный студент
Викторыч
Викторыч
Томск
18.08.2015 в 14:11:46
2312, В зависимости от сечения AWG Длина, не больше (см) 28 81 26 131 24 208 22 333 20 500
UTP имеет диаметр жил 22-24 AWG
2312
28.08.2015 в 00:07:38
короче, сделал... юсб удлинитель 4метра, проверил на мп3 плеере, скорость с удлинителем и без него - одинаковая, хотя, наверно, это не объективно? купил два юсб-разъема, с помойки кабель, дату на одну скрутку, на питание по скрутке целиком. сутки работает, модем не отваливался.. спидтест выдал следующее: ping 42 прием 5.67 отдача 0.21
sergey_sav
sergey_sav
28.08.2015 в 10:08:27
2312 написал : дату на одну скрутку, на питание по скрутке целиком.
А я особо и не заморачивался... :o Каждый провод usb разъёма на пару от витухи. ;)
Микитович
Микитович
28.08.2015 в 18:34:28
Для общего сведения качество витой пары: волновые, переходные, помехозащищенность и многие другие зависят от сочетания диаметра провода и изоляции, диэлектрических характеристик изоляции, шага повива проводов в паре и пар между собой, экрана, внешней изоляции ...
sergey_sav
sergey_sav
28.08.2015 в 22:11:55
Микитович написал : Для общего сведения...
И какое это имеет отношение к usb удлинителю для свистка?
Микитович
Микитович
28.08.2015 в 22:55:37
sergey_sav, Это элементарно, Ватсон. Сечение и расположение +- в кабеле на помехи и работу схемы. Data - на ретрейны из-за наведения помех ПРМ - ПРД
