04.12.2006 в 18:24:51
привет
помню правило примерно такого содержания (где-то вычитал, а где — забыл): от пола до верхнего края щитка должно быть не более 2м и от пола до самого верхнего предмета в щитке — не более 1,9м
где это могло бы быть написано, напомните пожалуйста (по возможности скорее)? или я что-то напутал?
ну или вообще где изложены требования к расположению щитка на стене?
спасибо
05.12.2006 в 12:49:09
ну где-то ж должно быть сказано, что нельзя щиток располагать слишком высоко, по диагонали, дверцей внутрь стены ;) и т.п.
в пуэ чего-то не находится, наверное гост есть какой-нибудь?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2006 в 13:45:31
brancher
У Вас щиток будет со счётчиком или без? У меня, к примеру, висит на опоре метрах в четырёх от земли. :cool:
Антуан
Антуан
05.12.2006 в 13:53:20
Когда покупал дом, то счетчик и пробки висели под потолком почти. Дабы посмотреть показания и поменять. если надо пробку, надо было лазить на тамбуретку. Не удобно. Поменял все это на нормальный шкаф с счетчиком и автоматами. Когда сообщил об этом в энергосбыте, то похвалили и разрешили со всяческими поощрениями. Я в какой-то книжке вычитал, что низ счетчика не выше 170 см от пола. Спросил у энергосбыта, на какую высоту подвесить. Была названа цыфирь 170 см, но можно и выше чуток. Главное, чтобы дядя с пломбиром не стал ругаться, что ему высоко. Так и делал. Сам счетчик на уровне головы, вводной автомат отдельно на высоте 200 см примерно. Притензий не было.
DMC
DMC
05.12.2006 в 16:26:29
2brancher
С высотой щитка не все так просто. Т.к. сами щитки имеют очень разное назначение, внутреннюю конфигурацию, и геометрию. Более ли менее четко указаны высоты для щитков, расположенных в коридорах нежилого фонда. Но есть некоторые ссылки на высоты установки отдельных элементов, например:
ПУЭ 7 редакции 1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м.
Таким образом получаем: если распределительный щиток одновременно является и щитком учета электроэнергии, то смотрим где у нас в конкретном щите располагается счетчик и, ориентируясь по высотам 0.4-1.7м, устанавливаем щит на любой удобной высоте.
Так же должны быть выполнены общие правила раположения щитков в помещениях. Это вроде в 4 разделе того же ПУЭ. А так же пункты, касающиеся рапределительных щитков в Элнетроустановках зданий.
06.12.2006 в 18:14:26
всем спасибо за отклики уточняю щиток будет без счетчика, только автоматы, узо, контакторы и т.п.
конкретнее, интересует, насколько НИЗКО от пола может располагаться такой щиток? понятно, что от всяких заливов надо поднять его от чистового пола хотя бы на 20-30см. предваряя вопросы про любопытных детей и животных, щиток металлический, и на его дверце будет замок с ключом.
отговорите или поддержите?
DMC
DMC
06.12.2006 в 18:27:16
2brancher Ну и зачем тебе его к полу прижимать? Сделай на уровне груди или лица - удобно читать надписи и смотреть состояние, а так же обслуживать. Если же это щиток, в который не должны лазить и он не должен мешаться - выше головы.
06.12.2006 в 18:48:35
DMC написал : 2brancher
ну вот надо ;) не всё в дизайне помещения от меня зависит отговорить — это я имел в виду со ссылками на правила или рекомендации какие-нибудь
Arr
Arr
07.12.2006 в 00:59:08
Щитки с электронными счётчиками на ЖК для получения приличной контрастности надо устанавливать как можно выше.
07.12.2006 в 03:08:21
Arr написал : Щитки с электронными счётчиками на ЖК для получения приличной контрастности надо устанавливать как можно выше.
там счетчика не будет
DMC
DMC
07.12.2006 в 10:31:51
2brancher И кто же такой тупоголовый, что щиток на пол опускать собирается?
2Arr Что значит как можно выше? Если его поставишь так, то на нем вообще ничего не прочитаешь, особенно если стекло темное...
