DMC написал : 2brancher
И кто же такой тупоголовый, что щиток на пол опускать собирается?
а мотивировать можно?
07.12.2006 в 11:56:14
08.12.2006 в 04:09:54
dmc написал : Что значит как можно выше?
На высоте 1.7 метра от пола.
08.12.2006 в 10:01:36
2Arr
Arr написал : На высоте 1.7 метра от пола.
Т.е. на уровне лица индивида среднего роста...:)))
2brancher
brancher написал : а мотивировать можно?
Неужели это ты сам? :)))
Мотивации здесь не нужны никакие. Просто удобство пользования и обслуживания. А от удобства зависит твоя безопасность во время работы.
08.12.2006 в 21:27:15
В нескольких проектах, сделанных разными проектными организациями щитки устанавливаются на уровне 2 м от пола до верха щита. Откуда это взято? Наверняка где то есть, не просто же так пишут. Просто сейчас нет времени искать.
09.12.2006 в 09:54:44
AlS написал : В нескольких проектах, сделанных разными проектными организациями щитки устанавливаются на уровне 2 м от пола до верха щита. Откуда это взято? Наверняка где то есть, не просто же так пишут. Просто сейчас нет времени искать.
вот именно! я с этого и начал тему. где-то это написано. перерыл кучу доков и не могу найти :( а эпитетами бросаться вместо ссылки — это подход воинствующего ламера а не профи
09.12.2006 в 23:47:30
brancher написал : привет
помню правило примерно такого содержания (где-то вычитал, а где — забыл): от пола до верхнего края щитка должно быть не более 2м и от пола до самого верхнего предмета в щитке — не более 1,9м
где это могло бы быть написано, напомните пожалуйста (по возможности скорее)? или я что-то напутал?
ну или вообще где изложены требования к расположению щитка на стене?
спасибо
В ПУЭ п.4.1.14.(изд.7) что то похожее написано.
СП 31-110. п.13.6. Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м. от пола.
11.12.2006 в 10:59:44
2brancher
Да ничего "не именно", просто каждый хрен трактует закон так как хочет. Вот и получается, что если ты трактуешь его по-другому, то и найти в нормативке ничего не можешь...
11.12.2006 в 11:30:22
Открыто установленные- значит, не в нише, а торчащий из стены, создающий помехи на путях эвакуации.
При эвакуации при пожаре, например (в условиях плохой видимости и в сильном волнении), большинство людей треснется башкой об железный угол щитка, висящего на высоте 1,7 м от пола.
Если же щиток висит на высоте 2,2м от пола, то он угрожает только отдельным баскетболистам.
Еще раз: к щиткам, устанавливаемым в нишах, это не относится.
11.12.2006 в 22:21:31
А для щитов в нишах, расположенных не на лестничных клетках жилых домов растояние значит нормируется? Может действительно ПУЭ п.4.1.14. можно применить?
12.12.2006 в 11:55:53
AlS написал : А для щитов в нишах, расположенных не на лестничных клетках жилых домов растояние значит нормируется? Может действительно ПУЭ п.4.1.14. можно применить?
а что там такого по теме в 4.1.14? «4.1.14. Между неподвижно укрепленными неизолированными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и неизолированными нетоковедущими металлическими частями должны быть обеспечены расстояния не менее: 20 мм по поверхности изоляции и 12 мм по воздуху. От неизолированных токоведущих частей до ограждений должны быть обеспечены расстояния не менее: 100 мм при сетках и 40 мм при сплошных съемных ограждениях»
30.07.2007 в 10:45:35
Провода должны быть промаркированы соответствующими цветами, все групповые линии подписаны, на квартирный щит прикреплен знак «Внимание – опасность». Щит устанавливается справа или слева от входной двери, на уровне человеческого глаза, в легко доступном месте. Недопустима установка квартирного щита в шкафах и кладовых (в помещениях с дверью).
Это требования моего застройщика. Подскажите, plz, ОТКУДА они это взяли.
