sambober
sambober
Воронеж
15.08.2015 в 11:42:12
Всех приветствую. Поскольку большинство профи обитают на этом форуме, решил спросить у вас, может, что дельное подскажете. Суть такая: у меня на кухне запланирован ремонт, в процессе проектирования вылезла вот такая проблема. В стене, в углу, есть ниша, в которой идет стояк. Строители - очень хорошие люди :mad: - воткнули в 110ую канализационную трубу тройник для ревизии, с заглушкой. Так вот этот тройник мало того, что выступает на 50мм за плоскость стены, так еще и четко на уровне фартука попадает, сцука. Рассматривал разные варианты - простой фартук типа МДФ (может неправильно назвал - не очень разбираюсь в них); выложить фартук плиткой; фартук из стекла с фотопечатью. Сам склоняюсь к стеклу (легко мыть, любые фотографии можно напечатать), но дороже. Убирать тройник нет желания. Во-первых, надо мною 6 этажей. Во-вторых, щас влезь в эти трубы - начнутся проблемы дерьмового характера. Помогите :help принять изящное решение, как мне обыграть эту выступающую херню? Чтобы выглядело хорошо и практично было.
:o
sambober
sambober
Воронеж
15.08.2015 в 11:43:29
Пытаюсь вставить фото... О! Получилось!
Klausss
Klausss
15.08.2015 в 11:55:32
Тройник нельзя повернуть в сторону?
sambober
sambober
Воронеж
15.08.2015 в 12:03:53
Это была самая первая мысль. Там сбоку еще трубы идут, тройник в них упирается, а его угол все-равно будет торчать за плоскость стены :(
Вадим М
Вадим М
15.08.2015 в 15:31:51
У меня та же проблема, только в ванной, там, где будет дверца сантехшкафа. Планирую вырезать в двери окошко и прикрепить поверх что-то выпуклое типа лотка. Вам тоже какой-нибудь короб можно прикрепить на стену, красиво его оформив (плетеную корзину, как вариант).
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
15.08.2015 в 18:12:29
Может, отодвинуть от стены на эти 5 см всю нижнюю часть кухонного гарнитура? А фартук, раз он предполагается цельным, повесить на обрешетку?
Vitly
Vitly
15.08.2015 в 20:01:00
Если подрезать до основания..? Сделать крышку и заткнуть.Фартук из плитки с одной съёмной плиткой.Силиконом заделать шов.При необходимости силикон режется и открыт доступ. Иначе,торчащая канализационная труба у мойки...будет наводить на мысли...о соседях )))
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
15.08.2015 в 21:29:00
Я так понял,что у Вас стоит не ревизия,а обычный тройник с заглушкой. Может быть Вас спасёт его замена именно на ревизию с закручивающейся крышкой и Вам удастся повернуть её в сторону полностью.
Radio
Radio
Заблокирован
15.08.2015 в 23:06:32
Ничего не нужно поворачивать... Использовать крышку как декоративный элемент интерьера. Кроме того, она прямо возле мойки, можно сказать, что в тему. И удобно прочищать трубу если что.
Radio
Radio
Заблокирован
15.08.2015 в 23:07:24
Совет valkiria_dan - убил. :scare
Klod
Klod
Голицыно
15.08.2015 в 23:40:57
Кстати не такой же и плохой совет
valkiria_dan написал : отодвинуть от стены на эти 5 см всю нижнюю часть кухонного гарнитура?
Делали подобное несколько раз. Вариантов несколько : отодвинуть нижнюю часть, использовать как декоративный элемент, спрятать (перепроектировать немного кухню) в кухонную мебель. Можно сделать из всего этого помесь. :)
