Pavel003 написал : ...красивый термин...
Ну это так... образно :o ;)
03.12.2012 в 10:08:08
Вчера вечером попробовал мокрый снег с подморозкой пройти.. Нормально. Если на 2-3-й передаче.. То без проблем.
04.12.2012 в 10:14:55
Мокрый снег мой Ariens 1332 бросает даже дальше, чем свежевыпавший и даже не напрягается.
04.12.2012 в 10:59:51
А вот вопрос. Уехал на работу. Снег валит. По дороге ездят. И укатывают колею. Т.е. уровень дороги поднимается. К вечеру надо срезать этот накат. Иначе такими темпами и ворота не откроются. Уборщиком не имеет смысла? Ну допустим, опустить нож до низа и срезать... или он будет закапываться?
04.12.2012 в 11:18:32
Katod написал : срезать этот накат
Где то раньше кто то накат фрезами сбивал, на форуме мелькало прошлой зимой
08.12.2012 в 11:42:38
Что делаю не так? Сегодня навалило. Нож стоял на самой верхнем уровне. Открутил гайки и опустил наполовину или чуть ниже. Чистит нормально. Но стал часто зарываться. Или надо лыжи под углом повернуть и затянуть?
09.12.2012 в 09:52:55
Вчера вечером загнал в гараж и увидел, что один ротор (или как там его) крутится свободно.. Где-то и на чём-то срезал болт. Хорошо, что есть 4 запасных.
И даже не заметил, что работал на одном шнеке..
18.12.2012 в 15:48:03
Народ, а вот что я подумал.. Когда я убирал, уборщик иногда вгрызался в накат. Ну и сил ему уже не хватало вылезти.. приходилось его назад оттягивать , приподнимать и тогда он грёб. Я и его узкие лыжи развернул вокруг оси, чтобы угол был больше. Но видимо из-за узкой его самой лыжи он и тонет в глубину. Тут в гараже увидел старые деревянные детские лыжи. У них ширина-то куда больше. Родные у уборщика всего-то 15 мм. А тут мм 60. Поэтому он и тонет и загребает в глубь.. И подумал, что если отрезать от них переднюю часть, мм 200, и поставить на уборщик. Или потом сделать уже аналогичные из стальной полосы.
Что скажите? Стоит заморачиваться?
18.12.2012 в 15:53:54
Katod написал : Родные у уборщика всего-то 15 мм. А тут мм 60.
Так можно и металлические сделать любой ширины, и моно лыжу из листа сделать и не надо ломать детские лыжи.
18.12.2012 в 16:18:04
Katod написал : Родные у уборщика всего-то 15 мм. А тут мм 60. Поэтому он и тонет и загребает в глубь..
Вполне возможно. При увеличении ширины лыжи, пойдёт выше и легче. Но тогда, возможно, придётся по одному месту проходить несколько раз.
18.12.2012 в 16:20:25
Pavel003, Если делать одну лыжу на всю ширину захвата, то тогда чем он будет загребать снег?
