ynota
ynota
Владимир
18.12.2012 в 16:25:36
Кстати, вариант с лыжами ещё хорош тем, что можно намазать лыжной мазью, и при мокром снеге уменьшить трение.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.12.2012 в 16:32:41
Katod написал : Если делать одну лыжу на всю ширину захвата, то тогда чем он будет загребать снег?
Чем и загребает, боковыми крыльями.
ynota написал : Но тогда, возможно, придётся по одному месту проходить несколько раз.
С какого перепуга?
ynota написал : ещё хорош тем, что можно намазать лыжной мазью, и при мокром снеге уменьшить трение.
Правда трение может быть и по песку.....реалии жизни далеки от идеала....
ynota написал : пойдёт выше и легче.
А лопаточкой ему ямочку сделать нельзя?
Бело
Бело
18.12.2012 в 16:38:35
Чем мягче снег тем шире лыжи - беговые и охотничий - только задача другая. не проваливаться, а СУ как раз должен по земле двигаться. а все что выше счищать ИМХО
ynota
ynota
Владимир
18.12.2012 в 17:25:53
Бело написал : Чем мягче снег тем шире лыжи - беговые и охотничий - только задача другая. не проваливаться, а СУ как раз должен по земле двигаться. а все что выше счищать ИМХО
Ну так если не хватает мощи, нужно искать компромисс. Хотя, найти баланс будет достаточно сложно, потому что снег всегда разный. Нужно пробовать, полюбому. Можно долго теоретизировать, но пока не попробуешь, не поймёшь, куда двигаться.
Katod
Katod
18.12.2012 в 17:39:54
Тут вопрос грунта-дороги. Если бы чистить только брусчатку, то пофигу, пусть запахивает и скоблит до плитки.. Но вот когда дорогу, то совсем не хочется, чтобы он цеплял и камешки и мелкую щебёнку, поэтому имеет смысл его приподнять, и пусть он оставляет под собой слой снега и нароста.. А для меня главное чистить дорогу, потому как выпавщий снег быстро закатают и весной будет глубокая колея..
ynota
ynota
Владимир
18.12.2012 в 18:02:33
Katod написал : Тут вопрос грунта-дороги. Но вот когда дорогу, то совсем не хочется, чтобы он цеплял и камешки и мелкую щебёнку, поэтому имеет смысл его приподнять, и пусть он оставляет под собой слой снега и нароста..
Аналогично.
Katod
Katod
18.12.2012 в 18:18:55
Короче, попробую.. Мужики. И вопрос. Заливал масло. Катался с су несколько раз. Читал где-то, что надо менять масло через 5 часов. Масло залито не дешовое. И жаба душит сливать. Или всё же жабу мне задушить и надо менять масло? Что является критерием замены? Цвет масла или именно правило, что меняй и пофигу, пусть даже оно прозрачное..
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.12.2012 в 19:46:06
Katod написал : Читал где-то, что надо менять масло через 5 часов.
Да вроде часов 25 обычная цифра, а зимой пыли меньше ведь. Правда она вроде в масло не должна попадать.
Katod
Katod
19.12.2012 в 10:03:01
Pavel003,
ну речь-то вроде не о пыли, а первой замене масла. Типа приработка клапанов и пр. стружка.. Мол поэтому оно уже сразу грязное..
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.12.2012 в 10:13:45
Katod написал : ну речь-то вроде не о пыли, а первой замене масла. Типа приработка клапанов и пр. стружка.. Мол поэтому оно уже сразу грязное..
Ну так это надо по инструкции. Я пропустил что то, считал,что вопрос о текущей замене, кстати , тоже рекомендации производителя надо брать за основу. Ну и не надо на притирку супер дорогое масло, оно не всегда самое лучшее.
Katod написал : Что является критерием замены? Цвет масла или именно правило, что меняй и пофигу, пусть даже оно прозрач
И цвет в том числе, но главное производитель, и это тот случай, когда, если чаще будешь менять, то хуже не сделаешь.
Katod
Katod
19.12.2012 в 18:23:58
Народ! Вот ещё вопрос. Когда срезало один болт и я стал ставить новый, то увидел, что на втором шнеке, где стоит ещё родной, на болт одета чёрная шайба... Понятно, что родная на срезанном где-то в снегу. Поставил без такой шайбы. А она толщиной где-то мм 5... Видимо неспроста.
Напрягает её отсутствие.. Или ничего.
