Москвин
Москвин
Зарайск
17.08.2013 в 08:19:45
Alex.W
Спасибо. Очень наглядно и толково обьяснили. Действительно, дифференциала нет. Я тут нашу ветку вчера почитал, для себя подтвердил Ваше мнение что лучше взять чистокровного китайца! Там по крайней мере ты знаешь за что деньги платишь. Когда искал снежник - пересмотрел огромно количество магазинов в нете. Единицы честно пишут - двигун сша, сборка китай. Очень просто попасть на аппарат особенно с двикуном сша (еще не факт где его собрали на самом деле) который собрали в китае, но на котором написано изготовлено в США, для этого надо просто надписи на снежнике поменять и по серому ввести в Россию, со всеми вытекающими отсюда финансовыми последствиями! Ведь когда мы покупаем снежник это не третий в нашей жизни аппарат известного аймериканского или эуропйского бренда и мы не знаем как он устроен и какие у него отличия от китайского. С уважением Владимир.
Москвин
Москвин
Зарайск
17.08.2013 в 08:24:48
Да и еще вот что. Эти сказки что 6 вперед, 2 назад это я так понял развод! При такой конструкции трансмиссии можно сделать 20 передач. Надо брать с коробочкой под двигуном пошире! Там фрикционный диск диаметром больше - надежней! Хотя от китайцев можно всего ожидать.
Москвин
Москвин
Зарайск
17.08.2013 в 08:31:52
Да, и еще один вывод из увиденного и прочитанного. После покупки надо все разобрать, протянуть, проверить,и отрегулировать. Иначе сюрпризов зимой не избежать!
Москвин
Москвин
Зарайск
17.08.2013 в 08:39:54
Что-то я разошелся. Хорошая мысль пришла в голову. У меня у соседа снежник дорогущий, аймериканец чистокровный. Надо у него взять срезанный предохранительный палец со шнека. и сделать анализ. Какая сталь, и твердость. Потом чертежик сделаю и закажу у ребят чтоб не рисковать и не колхозить с болтами. В принципе, если- бы знать какой момент на выходном валу выдержит редуктор, посчитать можно какой срезной болт должен быть, но кто-ж скажет сколько выдержит редуктор! Надо подумать. :) С уважением Владимир.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
17.08.2013 в 10:38:00
Москвин написал : ...у соседа снежник дорогущий, аймериканец чистокровный. Надо у него взять срезанный предохранительный палец со шнека. и сделать анализ. Какая сталь, и твердость.
Ну во-первых совсем не факт, что палец от "чистокровного американца" сработает как надо на "чистокровном китайце". Потому что в последнем - и вал из чего попало, и шнек. Да и размеры этих деталей наверняка отличаются от американских. Во-вторых сделать копию американского пальца будет не просто. Для этого Вам нужен будет предел прочности и отношение предела упругости к пределу прочности, чтобы палец при возрастании нагрузки не в пластическую деформацию уходил, а сразу ломался. А достоверных методов определения предела прочности без изготовления кучи образцов пока не придумано. Короче говоря, проработав этот вопрос прошлой зимой, я остановился на экспериментальном методе выбора материала и конструкции пальца. Результат первого эксперимента я скрыл и никому не рассказывал, второй результат меня настолько порадовал, что эксперименты были прекращены, а результаты опубликованы. ;) Согласен, подход не научный, а скорее "колхозный", но меня устраивает. ;)
Москвин
Москвин
Зарайск
17.08.2013 в 12:55:11
Alex.W Вам нужен будет предел прочности и отношение предела упругости к пределу прочности, чтобы палец при возрастании нагрузки не в пластическую деформацию уходил, а сразу ломался. А достоверных методов определения предела прочности без изготовления кучи образцов пока не придумано.
Я вижу что теоретические знания не дают Вам принять правильное решение. На практике это делается так:
  1. Определяется твердость исследуемого образца на поверхности и на срезе Очень даже возможно что амеры улучшают материал термически.
  2. Делается хим анализ материала для определения марки стали или его Российского аналога.
  3. Определяются геометрические размеры будующей детали с учетом размеров исследуемого образца. Возможно там другой диаметр вала, толщина труб шнеков, количество срезных болтов.
  4. Анализируем полученные результаты, чертим, заказываем, испытываем.
Да для предотвращения разрыва трубы шнека по аналогии с тем что произошло у Вас можно втулки разрезные или шайбы приварить в местах выхода пальцев. Но не очень толстые чтоб не сломать вал.
Я могу обьяснить чем не хорош Ваш практический метод. Во первых Вы нигде не написали какой класс прочности болтов Вы используете. Судя по тому что они куплены на строительном рынке они могут быть любыми и 4,8 и 10,9. китайцы часто не указывают класс прочности болтов на головках. Вопрос продавцу поставит последнего в тупик. Выводы. Срезные болты из заготовок со строительного рынка могут привести к любому результату. Более надежно сделать их из материала, марку которого ты точно знаешь. Редуктор и простой снежника в конечном итоге обойдутся дороже. С уважением Владимир.
ivanb3
ivanb3
18.08.2013 в 18:26:24
Москвин написал : Да, и еще один вывод из увиденного и прочитанного. После покупки надо все разобрать, протянуть, проверить,и отрегулировать.
Признаюсь честно,я так и поступил(тем более,что ни масла ни бензина в снежнике не было).Но был приятно удивлён качеством протяжки моего аппарата.Болталось только то,что кривыми руками менеджеров в магазине было прикручено.
Москвин
Москвин
Зарайск
18.08.2013 в 19:47:32
С американским срезным болтом вышел облом. У соседа нет ни одного срезанного. Или очень осторожно работал или крепкий снегоуборщик. Редуктор у него чугунный.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
19.08.2013 в 09:10:41
Москвин написал : Я могу обьяснить чем не хорош Ваш практический метод...
Согласен. Антинаучно и лишено здравого смысла. Никогда так как я не делайте. А я - на свой страх и риск. Так как за прошлый сезон штук 5 самодельных болтов сломал, потому теперь не боюсь загонять снегоуборщик куда угодно: перекидать снег, который бульдозер сдвинул с дороги на мою сторону (попадалась прозрачная пластиковая бутылка), снег с крыши гаража (глыба льда), гостевую автостоянку (здоровенный замерзший собачий результат жизнедеятельности ;) ).
Москвин
Москвин
Зарайск
19.08.2013 в 12:54:56
Alex.W написал : Согласен. Антинаучно и лишено здравого смысла. Никогда так как я не делайте.
Да ну ладно, пепел - то на голову сыпать! В принципе, если ЛЮБОЙ болт ослабить в месте среза чем- либо, он будет работать нормально. Чуть раньше срезаться будет или чуть позже, это уже детали. Ключевое слово здесь ОСЛАБИТЬ! То есть если болт неослабленной частью начинает срезаться происходят всякие нехорошие вещи о которых Вы уже знаете. Можно взять болт прочностью 5,8 или 8,8 и канавочки поглубее делать или помельче, на глазок, и все будет хорошо.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
27.08.2013 в 23:46:01
всем привет..решил взять такой Снегоуборщик Murray ML61900 R http://www.sadovodu.ru/catalog/price15/details/257/
