Alex.W написал :
У меня никакого дифференциала нет и единственное отмеченное неудобство - трудновато рулить в отапливаемом гараже по бетонному полу. Никаких проблем с перемещением снегоуборщика зимой по плитке/бетону/снегу не наблюдается. Считаю что дифференциал колесному снегоуборщику не нужен - только удорожание и усложнение конструкции.
Да, управление снежником весом 80 кг и снежником весом 120кг сильно отличаются, даже на снегу. поэтому и делают на тяжелых разблокировки дифференциалов с курками а не шплинтами на колесах! Уверен что разблокировкой шплинтами на колесах Вы не пользовались ни разу!
Москвин написал :
Конечно не пользовался, и Вам не советую.
Получили Чемпиона? Тяжелый в управлении на снегу? У вас в подмосковье уже снег выпал?:eek:
Alex.W написал :
Нет конечно не выпал, но дело не в этом а в том что Вы и некоторые достаточно авторитетные участники форума имеющие легкие снежники рассуждаете на тему о необходимости опций установленных на тяжелых снежниках ни разу не пользовавшись этими опциями. Это не корректно и вводит в заблуждение людей читающих ваши сообщения для получения какой-то информации. При ответе на эти вопросы я думаю более корректен будет такой текст - у меня этих опций нет, и я ими не пользовался. Но утверждать в этом случае что они не нужны может только человек пользовавшийся ими и готовый от них отказаться! С уважением Владимир.
Москвин написал :
Нет конечно не выпал, но дело не в этом...
А, просто поспорить, ветку формума перед зимой "потрясти" задумали? Ну удалось ;)
Москвин написал :
...в том что Вы и некоторые достаточно авторитетные участники форума имеющие легкие снежники рассуждаете на тему о необходимости опций установленных на тяжелых снежниках ни разу не пользовавшись этими опциями.
Ну да, у меня самый легкий снежик из трех, которые удалось попробовать. Один у отца, другой и друга. Себе покупал после того, как послушал их впечатления и попробовал почистить снег. Дифференциала и курков не было ни на одном из них. Учитывая, что отцу седьмой десяток, и он справляется без дифференциала, продолжаю утверждать что в дифференциале и курках нет необходимости.
Москвин написал :
Вообще-то я так и писал. У меня дифференциала нет, я им не пользуюсь, считаю что он не нужен. Интернет форум - такой способ общения, где каждый имеет право высказать свое мнение. Считать его верным или нет - дело ваше.
Москвин написал :
Человек быстро привыкает к хорошему и после того как привык - уже не может без этого обходиться. Вы спросите у девушки, которая на мерсе с автоматом, климат - контролем и камерами "по кругу" ездит, от каких опций она бы могла отказаться. Уверен, что она сможет отказаться только от ароматизатора воздуха в салоне, все остальное - НЕОБХОДИМО.
Москвин
Ответ Alex.W Вообще-то я так и писал. У меня дифференциала нет, я им не пользуюсь, считаю что он не нужен.
Сообщение от yakut274
наличие электростартера.
Ответ Alex.W : Совсем не нужен. Лишняя деталь.
Немного не правильная формулировочка : У меня дифференциала нет я им не пользовался и т.д. Я просто со стороны на это смотрю свежим взглядом и с интересом личным, поэтому при чтении таких ответов приходит в голову мысль, что что- то здесь не так - человек не пользовался этим и говорит что она не нужна! Но Вы конечно правы что каждый имеет право на свое видение этого вопроса.
Ну тут ничего не поделаешь, каждый имеет свою точку зрения. Я своей поделился, теперь Вы меня за это критикуете, может быть даже справедливо... НО где полезная информация? Вы же вроде Чемпиона покупали недавно, расказали бы хоть, как впечатления от покупки? С чего вдруг Вы вспомнили про стартер и дифференциал? Вон и Якут274 тоже интересуется...
PS: Стартер у меня есть, пользовался я им ровно один раз, чтобы проверить как работает. Затраты времени на поиск и протягивание удлиннителя во много раз превышают затраты времени на два-три рывка шнурка ручного стартера. Gx-340 (13 л.с.) тоже так заводил, там правда по-тяжелее дергать, особенно когда движок не новый, и дергать приходится раз 5..6.
Alex.W написал :
Нет, я писал недавно - Все, отменил Чемпиона, заказал Техас 7540.
Вот отчет о нем http://www.forumhouse.ru/threads/222831/
Снегоуборщик весом 120кг. с шинами как у меня (41х17см) развернуть без разблокировки дифференциала на твердой поверхности (не на снегу) невозможно, а у меня его надо ввезти в помещение, развернуть на 90град и проехать 6 метров чтоб не мешал.
Электростартер тоже не самая последняя вещь на тяжелом снегоуборщике, даже когда все нормально работает, а когда на морозе, да при каких- либо неисправностях - спасение. Для облегчения процесса запуска, чтоб не прокладывать постоянно кабеля я приготовил удлиннитель, зимой они редко используются, проложу его сразу и для запуска с двух сторон вставил в розетки, завел холодный и выключил. Пусть лежит всю зиму и выполняет свою функцию.
yakut274 написал :
уважаемые спецы! выбираю между huter 4100 и champion 662.цена примерно одинакова.у кого лучше качество? может у кого была возможность их сравнить?
С китайской техникой как повезет. Есть положительные отзывы и про тот и про другой и отрицательные тоже. На ForumHouse хвалят чемпионы, правда 656. Почитайте - сравните а там как повезет.
Хороший отчет и неплохой аппарат. Шнеков два, а не четыре, это минус, но как в Forumhouse правильно написали - приемлемо.
У Вас кнопка на воздушном фильтре есть? Её перед пуском нажимать нужно. Если просто "с длительной стоянки", то раза два, а если в баке кончился бензин, то раз 5..6. Как она работает я не разбирался, по-моему просто вакуумом бензин в поплавковую камеру всасывает, но очень помогает.
Москвин написал :
...я приготовил удлиннитель, зимой они редко используются, проложу его сразу и для запуска с двух сторон вставил в розетки, завел холодный и выключил. Пусть лежит всю зиму и выполняет свою функцию.
Я вот так проложил удлиннитель к установленной временно на новом месте камере видеонаблюдения. Подвешивать его не стал, чтобы ветром не болтало, т.к. зима, перетрется, замкнет. Проложил по земле в таком месте, где не ходят и снег не чистят. Неделю лежал, все было нормально, потом пошел снег, собака ему обрадовалась, носилась по свежему снегу, рыла его носом и передвинула кабель метра на три (зацепилась, наверное). Ну и я его вечером снегоуборщиком нашел. Очень серьезные были повреждения, т.к. кабель не создает ударной нагрузки на шнек, а постепенно на него наматывается.
Alex.W написал :
Это его еще собака не стала кусать, они это любят. Да и не носом она его передвинула, а тянула сколько могла зубами.
Ну и вообще наука, делать надо все по людски. Кабели висят годами правильно подвязанные и не перетираются...
