Димон114
Димон114
10.06.2016 в 00:55:36
Minivan написал: Розетку все же мечтаю прицепить. Рабочий ноль брать только с болта крепления изолятора? А землю с какого болта взять?
Minivan, с нижнего крепления изолятора ре , а с верхнего рабочий ноль .
Minivan
Minivan
10.06.2016 в 01:00:08
Вот так?
Димон114
Димон114
10.06.2016 в 01:01:34
Minivan написал: Вот так?
Minivan, да
Minivan
Minivan
10.06.2016 в 01:04:11
Вот, расписал.
Minivan
Minivan
10.06.2016 в 01:06:59
Т.е., смело можно щиток показывать сетевой? И система моя считается TN-S или TN-C-S ?
Димон114
Димон114
10.06.2016 в 01:09:58
Minivan написал: Вот, расписал.
Minivan, нет , лучше нитак , диф хоть Китайский какой нибудь , для розетки потом приобретите . На улице розетка без диф защиты да ещё под защитой ав на 25 ампер опасно довольно таки . Диф на 16 ампер и 30 Ма утечки , запитать его как вы нарисовали , только землю напрямую в розетку . Гофру снимите , провода укоротите , гильзы гам внутри щита !!! И гофра там не нужна .
Димон114
Димон114
10.06.2016 в 01:10:35
Minivan написал: Т.е., смело можно щиток показывать сетевой? И система моя считается TN-S или TN-C-S ?
Minivan, tn-cs смело .
Димон114
Димон114
10.06.2016 в 01:16:48
Minivan, все я засыпаю :)
Minivan
Minivan
10.06.2016 в 01:17:15
Димон114 написал: диф хоть Китайский какой нибудь , для розетки потом приобретите
А обычный автомат на 16С совсем не прокатит?
Димон114 написал: да ещё под защитой ав на 25 ампер опасно довольно таки
Да, меня уже предупреждали доп.автомат поставить, что бы этот не убить и самому не убиться.
Димон114 написал: Гофру снимите
Совсем не нужна? Провода меж собой хоть пластиковыми хомутами можно стянуть, что бы не висела лапша?
Димон114 написал: гильзы гам внутри щита
Услышал, сделаю.
Димон114 написал: И гофра там не нужна .
А снизу на СИП одеть и малость в щит завести? И эстетично и дырка в сальнике(которую я уже проковырял) закроется.
Minivan
Minivan
10.06.2016 в 01:18:19
Димон114 написал: все я засыпаю
Безмерно благодарен. Если сдам щит, отпишусь респектами.
Димон114
Димон114
10.06.2016 в 01:19:17
Minivan написал:
Minivan, сдадите .
