ebf
ebf
30.03.2017 в 18:11:49
Ted написал: Задача была так поставлена, чтобы протянуть кабели после штукатурки.
Если разобраться с гофрой и кабелем 2,5 мм ,то это просто ,площадь кабеля должна быть не более 35 процентов от площади гофры, те под кабель 2,5 мм нужна гофра 32 мм
Ted
Ted
30.03.2017 в 18:29:58
ebf написал:
ebf, абстрагируйтесь от гофры. Вопрос в транзите через установочную коробку.
30.03.2017 в 18:37:11
Сменяемость проводки? :)
Ted
Ted
30.03.2017 в 18:37:49
BV написал:
BV, Кабель не приехал, гофра приехала.
MaSeVi
MaSeVi
30.03.2017 в 18:43:47
Ted написал: Кабель не приехал, гофра приехала.
Как Вы будете кабель протягивать - ума не приложу...
30.03.2017 в 18:51:24
Ted написал: Пробовали установить механизмы - провод на розетку не мешает выключателю, от слова совсем.
И расключить механизм и запас провода оставить?
Ted
Ted
30.03.2017 в 19:32:27
BV, так точно!
Ted
Ted
30.03.2017 в 19:33:24
MaSeVi написал:
MaSeVi, Гофра выведена на потолок, кондуктор, вжух - и протянули!
shtazi
shtazi
30.03.2017 в 22:00:13
Ted, блажен кто верует, тепло ему на свете.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Ted
Ted
30.03.2017 в 22:27:32
shtazi, изящный способ назвать тупым? По существу вопроса есть, что добавить?
юра Т
юра Т
30.03.2017 в 22:33:11
shtazi написал: Ted, блажен кто верует, тепло ему на свете.
shtazi, если 20-я гофра, и не насиловали её, то нормально всё протянется на таком участке, много раз такие закладные делал, надо лишь гофру брать на размер больше чем при обычном монтаже
