#5333337
Здравствуйте.
Подскажите чем лучше заделать щель между стеной и плитой перекрытия.
Дом панелька 504 серии.
Снял старую стяжку, и видно что межкомнатная стена стоит на доске и песке.
Соответственно внизу щель.
Как ее лучше заделать, что бы потом можно было пол залить?
Фото:
Я бы эти стены демонтировал без разговоров. Они кривые и все трещат. Штукатурки на них уходит просто туева хуча, а они под её весом снова трещать начинают.
Если же ваша цель убогий ремонт, то просто запенить и забыть. При опасности протекания наливайки, лить можно на разделительный слой и/или использовать кромочную ленту типа кнауф FE
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Вопрос и для меня актуален. Демонтировать - не вариант. В квартире все стены так установлены. Получается, что стена в 4 м стоит на паре брусков, весит в воздухе.
