eugen_76
eugen_76
18.08.2015 в 02:08:52
Планирую разделение PEN на опоре. От опоры до дома хочу прокинуть СИПом. Однако СИП 3х16 не существует. СИП 1х16 существует только номинально (т. е. на бумаге есть, но в продаже нет). Можно ли в дополнение к СИП 2х16 взять любой алюминиевый провод (например АПВ, или даже неизолированный А), учитывая что это провод PE? Спасибо.
юра Т
юра Т
18.08.2015 в 02:11:55
4х16 чем не устраивает?
eugen_76
eugen_76
18.08.2015 в 02:19:59
Всего лишь жалко переплачивать :o
megrad
megrad
18.08.2015 в 05:11:42
eugen_76 написал : Однако СИП 3х16 не существует.
А это что тогда ссылка
eugen_76
eugen_76
18.08.2015 в 09:18:11
megrad написал :
А это, к сожалению, обычная ошибка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2015 в 10:47:53
eugen_76 написал : обычная ошибка
Масса и диаметр указаны верно. Только боюсь, что заказ на такую экзотику от нескольких сотен метров.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.08.2015 в 10:53:56
eugen_76 написал : Планирую разделение PEN на опоре.
Не имеет никакого смысла при воздушном вводе в здание. Если бы кабелем тогда еще возможно смысл есть при установке УЗО для контроля изоляции кабеля. Заземление делать и делить PEN надо в доме.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2015 в 11:03:17
Насяльника написал : Если бы кабелем
Кабель на тросе - чем не вариант? Если длина маленькая, то цена кабеля отобьётся ценой арматуры.
Сколько метров ответвление?
eugen_76
eugen_76
18.08.2015 в 11:09:57
Мне удобнее разделить на опоре по планировочным делам. Около столба будет столярка, под фундаментом которой буду делать землю. Разделение у дома все усложнит. Ответвление от опоры до дома 18,5 метров. А о каком кабеле идет речь? Правда арматуру уже купил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2015 в 12:06:24
eugen_76 написал : А о каком кабеле идет речь?
Допустим, АВВГ 3*10 на тросе.
eugen_76 написал : арматуру уже купил
Тогда СИП 4*10.
eugen_76 написал : Мне удобнее разделить на опоре по планировочным делам. Около столба будет столярка, под фундаментом которой буду делать землю. Разделение у дома все усложнит. Ответвление от опоры до дома 18,5 метров.
Кто мешает пустить от этого заземлителя к дому стальной пруток до дома (в земле, естественно)? Правда, тогда почему бы и не закопать броню. :yu:
eugen_76
eugen_76
18.08.2015 в 13:02:55
  1. Использовать АВВГ по воздуху не хотелось бы по всем соображениям.
  2. Вот этот вопрос и есть самый важный. Что правильней, использовать СИП 2х16 + АПВ 1х16? Или задушить жабу и купить СИП 4х16?
  3. Вот именно копать и не хочется. Кроме того, заземление будет в этом случае проходить под основной дорожкой к дому, что тоже не совсем правильно.
