ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2015 в 15:44:29
eugen_76 написал : Сейчас планирую вести 2х25 только до ВРУ.
До ВУ? Что-то чудные ТУ.
M@STER71
M@STER71
Тула
18.08.2015 в 15:55:12
ВТБ! написал :
M@STER71 написал : ЭТА миссия невыполнима !!!
У меня узкая лопата с длиной штыка 35 см. :p
M@STER71 написал : на карачках вдоль траншеи
Этого не требуется, но вприсядку. :scare И у меня грунт лёгкий. :o
Да ... на 2 штыка если, то в присядку ) реально вполне с учетом легкого грунта, а то лопата будет пополам или ваша спина )))
ВТБ! написал :
M@STER71 написал : 25 по алюминию
Угу, СИП-2 2х25 - привычно, а значит понятно любому электрику и любому контролёру ЭСО. Делить PEN на опоре при таком сечении и смысла-то нет.
Кроме СИП есть еще и бронированные кабели в землю )
eugen_76 написал : M@STER71, я не помню, чтобы в ПУЭ было требование по обязательной установке автомата на опоре. Не могли бы Вы подсказать пункт, где это сказано. Планирую рубильник (или автомат, если выяснится что он нужен) на 80 ампер.
В ПУЭ от 2002 года может и не быть ... но это не повод расслабляться и для этого вам и выдают техусловия ) Там пишут ... с коммутационным аппаратом с необходимым временем срабатывания ... точно не помню и под рукой нет, возможно у вас написано и просто с коммутационным аппаратом на такой, то ток. Но ток должен быть указан И как бы это подразумевает автомат
На 80 ампер !!! Без комментариев, уж извините
ТЕХУСЛОВИЯ В СТУДИЮ !!! )
eugen_76
eugen_76
18.08.2015 в 16:07:19
По поводу автомата ясно. Буду ставить. По поводу "без комментариев, уж извините" - Не извиню. Мы с Вами не выясняем кто больший спец, а я прошу подсказать в тех местах, где у меня, на Ваш взгляд, ошибка. При автомате на 80 ампер нужно тянуть СИП 25, Вы это имеете в виду?
M@STER71
M@STER71
Тула
18.08.2015 в 16:14:51
eugen_76 написал : По поводу автомата ясно. Буду ставить. По поводу "без комментариев, уж извините" - Не извиню. Мы с Вами не выясняем кто больший спец, а я прошу подсказать в тех местах, где у меня, на Ваш взгляд, ошибка. При автомате на 80 ампер нужно тянуть СИП 25, Вы это имеете в виду?
У вас в техусловиях должен быть номинал указан !!! И на 80 ампер меньше 25 по алюминию и 16 по меди тянуть нельзя никак.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2015 в 16:18:08
eugen_76
Вы уже нашли место, где приобретёте однополюсный автомат на 80А? Или примените трёхполюсный? Весьма недешёвый, кстати.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2015 в 16:19:16
M@STER71 написал : ТЕХУСЛОВИЯ В СТУДИЮ !!!
Присоединяюсь.
eugen_76 Реквизиты вымарайте.
M@STER71
M@STER71
Тула
18.08.2015 в 16:22:24
ВТБ! написал : eugen_76
http://msk.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9810824&t=ipro Главное в этой жизни - поставить цель и идти к ней! )
eugen_76
eugen_76
18.08.2015 в 16:30:03
M@STER71 спасибо, по сочетанию проводов и мощности автомата понял. ВТБ, по поводу автоматики еще ничего не приобрел и не искал. Предпочитаю вначале точно разобраться во всех деталях. Обычно покупаю автоматику Legrand в их фирменном магазине (на Ленинградке). Но думаю, что стоит брать двухполюсный. Что касается ТУ, то там вообще ничего не прописано, т. е. в прямом смысле ничего. Поэтому смысла его здесь показывать нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2015 в 16:40:01
eugen_76 написал : Обычно покупаю автоматику Legrand в их фирменном магазине (на Ленинградке). Но думаю, что стоит брать двухполюсный.
Около 6000 рублей и на заказ? Деление PEN до автомата и счётчика устроит ЭСО?
eugen_76 написал : там вообще ничего не прописано
Это точно ТУ? :confused:
eugen_76
eugen_76
18.08.2015 в 16:52:30
ВТБ! написал : Деление PEN до автомата и счётчика устроит ЭСО?
А что такое ЭСО?
ВТБ! написал : Это точно ТУ?
Да, приложение к договору. Конечно посмотрю, на всякий случай. Может чего не заметил ... Кстати, любопытный момент. Они хотят, чтобы и ответвление от ВЛ я делал сам. Они, типа, теперь не имеют права. Конечно я туда не полезу. Посмотрим, как будет решаться этот вопрос.
eugen_76
eugen_76
18.08.2015 в 18:01:18
Понял что такое ЭСО. По наиболее спорным вопросам (после того как сам определюсь) буду звонить главному инженеру и узнавать на что они дают добро, а на что нет. По поводу цен. Автоматика серьезных брендов вся дорогая. А дешевая не знаю насколько надежная. Можно ее брать в такие важные узлы? Например то, что предложил M@STER71 несколькими постами выше.
