Riosis
Riosis
19.08.2015 в 18:32:56
Вадим М, в Леруа ГВЛ продается ,например Леруа -тройка (Москва),сам покупал.
Ремонт в Москве и м.о.strong text
Вадим М
Вадим М
19.08.2015 в 22:54:42
Shkeddy написал : Нет, обиды нет. С нормальным собеседником мне всегда хочется общаться только нормально, какой там был контекст уже не помню. Но сейчас как-то странно вначале стебануть, а потом просить и припоминать. Верно?
Ну, "стебанули" в свое время как раз Вы... :o
Riosis написал : Вадим М, в Леруа ГВЛ продается ,например Леруа -тройка (Москва),сам покупал.
Riosis,да дело не в названии магазина, а в его местоположении: в окрестностях Красногорска и Химок ни в одном строительном магазине таких листов нет... :(
Вадим М
Вадим М
19.08.2015 в 22:54:59
Leonsio
Leonsio
Люберцы
20.08.2015 в 00:30:40
Вадим М, создайте тред, может кто из форумчан вам подгоните отрезки, раз проблема купить.
Shkeddy
Shkeddy
20.08.2015 в 17:04:27
Да, так будет проще. Сколько надо листов и какого размера?
Вадим М
Вадим М
20.08.2015 в 18:29:51
Shkeddy написал : Да, так будет проще. Сколько надо листов и какого размера?
Да два клочка по 120х45 см - нишу в сантехшкафу заделать - если бы удалось расслоить панель, как раз бы два и вышло.
Specky
Specky
Барнаул
21.08.2015 в 06:58:55
Зачем их разделять-то? Вклеивайте целые - тепло-звукоизоляция будет лучше и крепче конструкция.
А так - вырезаете по размеру, скобки находите магнитом, отвёрткой, пассатижами их выдираете, затем длинным ножом или чем-то подобным пытаетесь разодрать листы. Проклеены они полосками ПВА, а не по всей плоскости. Есть риск поломать, но потом можно склеить ПВА.
При выборе элемента можно попытаться найти у которого уже один край отслоен. Бывают по уценке элементы с отломанными фальцами.
Вадим М
Вадим М
21.08.2015 в 09:12:01
Specky, целый лист не пройдет по толщине - канализационный стояк мешает. За технологию разделения спасибо - не знал, что там скобки - не видны они, сверху бумагой заклеены?
Specky
Specky
Барнаул
21.08.2015 в 12:23:26
Какой бумагой? Просто степлером пробиты сквозь лист и всё. Они довольно тонкие, но их нормально видно.
masana
masana
21.08.2015 в 13:33:46
блин, ни одной скобы не нашел на 30 квадратах, а резал много. пойду в магазине посмотрю что-ли. ;)
Specky написал : Какой бумагой? Просто степлером пробиты сквозь лист и всё. Они довольно тонкие, но их нормально видно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.08.2015 в 08:01:09
Москва жжет напалмом - в ней негде купить ГВЛ. :D
