Innoff
Innoff
18.08.2015 в 15:45:28
Всем привет Занимаюсь в данный момент ремонтом пола на кухне и возник ряд вопросов, был бы благодарен за ответы и вообще любые советы и корректировки.
Что имеем на данный момент:
Кухня 10кв метров, я снял паркет и какой то волокнистый утеплитель под ним, который был приклеен к битуму, всё это дело отскоблил топором. Плиты(3шт) на данный момент чёрные от тончайшего слоя битума. Между плитами есть 2 длинные полоски стыка шириной 7 см и глубиной тоже приблизительно столькож, они залиты слабым цементным раствором который по сути рассыпается, также на плитах имеются ямы в которых железные петли для подьёмного крана. Померив лазерным нивелиром уровень пола на разных участках, обнаружил, что есть некоторые перекосы плит высотой 1,4см.
Задачи:
Выровнять поверхность пола самовыравшивающейся смесью на цементной основе, предполагаю закупить смеси в количестве чтобы налить 1см на 10кв. метрах. После уложить нагревательный мат, а на него керамогранит.
Вопросы:
  1. Какую лучше смесь выбрать для такого количества? Цена значения не имеет, нужна хорошая смесь для поставленной задачи, но и сильно переплачивать только за то, что бренд какой то всем известный тоже не хотелосьбы, нужно чтоб качество было хорошее, растеклось всё хорошо и после не потрескалось и т.п.
  2. Гидроизоляция, как и чем(название мастики) сделать? В особенности эти стыки, чем их заделать лучше? Опасаюсь, что через них может протечь приготовленная смесь. На форумах читал советы, что можно замазать шпаклёвкой на цементной основе, но тут встречный вопрос, нужно ли грунтовать поверхность этих ям и стыков перед замазкой? Ещё думал, что может липкой летной толстой сверху заклеить эти стыки и загрунтовать, так можно или нет?
  3. Нормально ли прилипнет керамогранит к такой предполагаемой поверхности самовыравнивающейся на цементной основе? Какой клей лучше использовать(название) для керамогранита?
  4. Насчёт демпферной ленты, какой толщины она необходима? Кухня 4.3м на 2.3м. Думаю взять её с "юбкой", чтоб часть шла вдоль стены, а часть по полу. И вот ещё вопрос насчёт порядка действий, вначале нужно прикрепить демпферную ленту, а уж потом по ней нужно пройтись мастикой для гидроизоляции, а после грунтовкой я правильно понимаю или как то по другому? Или если по периметру будит демпферная лента, то гидроизоляционная мастика не обязательна и достаточно одной грунтовки? Или грунтовку нельзя лить на ленту на полу по периметру? Внесите пожалуйста ясность.
  5. Как лучше сделать, закатать электрический мат для обогрева в этот наливной пол или вначале сделать наливной пол, а мат разместить между наливным полом и керамогранитом? Какие тут плюсы и минусы.
P.S.
Извиняюсь, что так много букв, просто впервые предстоит проделать всё это и вот детали не очень ясны.
