Nadejda
Nadejda
Тверь
21.08.2015 в 21:40:23
majorrrr написал : Добавил еще несколько вариантов с другими видами дверей.
мне не понравилась, когда дверь совпадает по внешнему виду с входной.. комната сразу выглядит проходной, с кучей дверей.. остальное -вроде нормально..
Лида
Лида
21.08.2015 в 22:05:36
Nadejda написал : мне не понравилась, когда дверь совпадает по внешнему виду с входной
Мне тоже.
И ещё я не поняла, чем забита гардеробная? Кладовка? И не развернуться, и не достать ничего из углов. Там по идее легко разместятся два шкафа друг напротив друга, нормальной глубины - 60 см. Мне кажется, так было бы логичнее.
Но комната стала совсем крохотной, конечно...
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.08.2015 в 22:57:21
Лида написал : И ещё я не поняла, чем забита гардеробная? Кладовка? И не развернуться, и не достать ничего из углов. Там по идее легко разместятся два шкафа друг напротив друга, нормальной глубины - 60 см. Мне кажется, так было бы логичнее.
ну дык.. если полки по двум стенам, без углов, за общей дверью.. то в центр можно еще какого-нибудь богачества запихнуть:)) зеркало повесить, гладильную доску или пылесос поставить, ну и тд и тп... Но вообще -я б тоже так комнату не уменьшала.. не делала б жестких конструкций... мало ли -что-то окажется неудобным -и не передвинешь без ремонта
Лида
Лида
21.08.2015 в 23:13:33
Да запихнуть много чего можно, это не проблема. Вопрос, как потом всем этим пользоваться. Единственный полноценный шкаф длиной меньше метра почти наполовину перекрыт полками или уж не знаю, чем, вплотную к нему примыкающими. То есть от нормального шкафа остаётся одно отделение! А всё остальное - места для запихивания. Вот я и говорю - отрезано чуть ни полкомнаты, а в итоге имеем одно отделение 60-сантиметрового шкафа...
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.08.2015 в 23:17:37
Лида написал : Да запихнуть много чего можно, это не проблема. Вопрос, как потом всем этим пользоваться. Единственный полноценный шкаф длиной меньше метра почти наполовину перекрыт полками или уж не знаю, чем, вплотную к нему примыкающими. То есть от нормального шкафа остаётся одно отделение! А всё остальное - места для запихивания. Вот я и говорю - отрезано чуть ни полкомнаты, а в итоге имеем одно отделение 60-сантиметрового шкафа...
да я б вообще склонилась все ж к первому варианту, только рабочее место перенесла б ближе к окну, чтоб на проходе не сидеть.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
22.08.2015 в 01:19:25
majorrrr, Нет, немного не так. Полноценной гардеробной, где можно развернуться, у нас при таких габаритах точно не получится. По сути, должны остаться те же шкафы, как было нарисовано раньше, но без дверей. А вместо двери - одна, монолитная конструкция, открывающаяся целиком. Именно целиком, потому что через отдельные дверки дотянуться вглубь будет нереально. Сдвигая эту перегородку, мы как бы открываем все шкафы разом. Все вместе это займет чуть больше места, нежели отдельные шкафы, но речь всего о 30 см, которые вообще ни для чего не задействованы, кроме стояния перед шкафом (и эта функция ничуть не страдает). А выглядит не в пример лучше ломаной линии. По идее, это вообще занавеска может быть :).
Лида
Лида
22.08.2015 в 02:12:58
С отсутствием перехода к первому непрочитанному сообщению только сейчас обнаружила, что выше фотографий ещё и текст есть.
majorrrr написал : Это ведь шкаф глубиной 60 см. (чтобы иметь возможность вешать одежду на вешалке и не иметь проблем с неудобными, подвижными системами нужно именно 60 см.), секция, висящая над диваном будет иметь длину 220-240 см. и высоту допустим 100-120 см., это довольно большой объем висящий над головой… страшно блин [Радость] Опять же есть риск ударится об нее головой при приземлении на диван)) Не знаю, решение довольно спорное… а так обычный шкаф вроде ничем не выигрывает у купе...
Разумеется, при таком решении нужно хорошо продумать систему крепления того, что нависает над головой (достаточно высоко, чтобы не биться об навеску :)). Насчёт риска - есть же, например, двухъярусные кровати, которые намного шире 60-ти сантиметров, и миллионы детей спокойно спят на них, и родители не боятся, что верхняя кровать обрушится на нижнюю. Всё дело в креплении - если оно надёжное, то что шкаф, что кровать никуда не упадут. И не знаю, что Вам показалось спорным - сейчас такое решение достаточно популярно, и в этом есть резон: ниши всегда украшали помещение, делали его многоуровневым, и в принципе за таким решением можно вообще спрятать шкаф, сделать его практически невидимым, в отличие от громады шкафа-купе, который всегда заполоняет собой всю комнату, нависает огромным утёсом над равниной небольшого помещения. Когда плоскость шкафа зрительно разбита на отдельные фрагменты, она смотрится легче. Плюс сложная поверхность фасадов "мебельного шкафа", в отличие от глади огромных полотен шкафа-купе, выглядит более домашней, а не офисной или "коридорной".
Разумеется, это вопрос эстетики, и он решается в соответствии с собственными приоритетами. Нравится купе - делайте купе, никого не слушайте.
majorrrr написал : Там в принципе достаточно места, ниша под кресло имеет целых 80 см. (между конструкцией с ящиками и конструкцией с системным блоком), в моем нынешнем столе всего 65 см., ширина шасси стандартного стула 60 см. Думаю 80 см. будет довольно удобно, правда, чтоб открыть ящики придется отъезжать, но это мелочь, они редко нужны.
Да, 80 см неплохо, мне показалось, что там меньше места остаётся. А локтем о перпендикулярную часть стола биться не будете?
majorrrr написал : Стол нужен большой. Минимальная длина 110 см.(80 ниша под кресло, 30 конструкция содержащая системный блок), минимальная ширина с местом под кресло 140 см. (65 см. стол, 75 см. место под кресло, причем даже при такой планировке забираться и выбираться из кресла может быть не удобно) .
Тут тоже возможны варианты - например, угловое расположение сидящего за столом с фигурной столешницей, но это может оказаться слишком заморочно.
majorrrr написал : Если окна выходят на север или юг, блики только зимой, при низком угле возвышения солнца, превращаются в проблему…
Когда к проблеме готов, она не является неожиданной, её решение можно заранее предусмотреть в проекте. Не такая уж это большая сложность - заслониться от ненужного света :)
majorrrr написал : Да неприятно просто. [Радость] «Я не люблю, когда мои читают письма заглядывая мне через плечо» В. Высоцкий ©
Вы же дома находитесь, а не в общественном месте. А если у близких есть привычка читать чужие письма, то это не проблема расположения экрана...
valkiria_dan написал : Полноценной гардеробной, где можно развернуться, у нас при таких габаритах точно не получится.
Да нормальная гардеробная будет в последних вариантах, если убрать лишнее и сделать просто два 60-сантиметровые шкафа в ней.
majorrrr
majorrrr
22.08.2015 в 21:26:45
Nadejda Лида То есть все-таки лучше первый вариант с развернутым шкафом? Вариант со столом окна: . Размеры 1 2 3 4 5 6
majorrrr
majorrrr
22.08.2015 в 21:28:09
valkiria_dan Ну занавеска это как-то совсем ненадежно, и конструкции в виде ширмы уверенности не внушают, а вот дверь от шкафа купе выглядит действительно интересно)) То есть как-то так? . 1 2 3
majorrrr
majorrrr
22.08.2015 в 21:32:53
Лида «И ещё я не поняла, чем забита гардеробная? Кладовка?» Так они ж вроде без шкафов идут, просто полки, ящики - https://yandex.ua/images/search?text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 Я обозначил боксами место где это все можно разместить, чтоб не просвечивали через дверь дал им древесную текстуру… Честно говоря не очень понимаю как это должно быть правильно сделано… в итоге у меня получился просто большой шкаф в который можно зайти :) Если делать два шкафа по 60 см., то вероятно получится то же самое, что советует valkiria_dan, только в другой планировке… . «А локтем о перпендикулярную часть стола биться не будете?» Да не должен, таких прецедентов пока не было. :) Когда переносил мебель из комнаты специально поставил стол к плоскости шкафа… пока слева от стола находится плоскость ударится в нее довольно сложно, как будет, когда на ее месте окажется столешница затрудняюсь ответить)) . Вот вариант с таким шкафом как вы писали. Не знаю, вроде не очень хорошо получается, сторона с телевизором какая-то странная получается… хотя скорее всего у меня с фантазией все плохо :) . Размеры 1 2 3 4 5
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.08.2015 в 22:11:50
majorrrr написал : Nadejda Лида То есть все-таки лучше первый вариант с развернутым шкафом?
majorrrr, у меня зал практически такого размера, как ваша комната, 4.15 на 4.40 с хвостиком... квадратные помещения вообще очень плохо зонируются,по моему опыту, и я б не стала почти треть комнаты застраивать какими-то стационарными конструкциями... что от нее останется - коридорчик под диван..
